Текущее время: 17 авг 2025 17:33
 Заголовок сообщения: DNS TWH-N12P-GV2 Нет выводит картинку..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:38
Прищел в ремонт ноутбук DNS TWH-N12P-GV2 платформа DATWHMB18D0 REV:D, с разбитой матрицей.
Собственно он включается все напряжения появляются, пост коды бегают, подсветка экрана загорается и на этом все.
На внешний монитор картинка не идет. Bios прошивал результатов нет..
У меня подозрение на видик, кто подскажет..?
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12P-GV2 Нет выводит картинку..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 21:59
если посткоды бегают на каком останавливается?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 22:31
Найдена схема на данный ноут, после замеров сигналов на LVDS стало понятно, что неисправен хаб (та часть которая отвечает за вывод изображения), мультик отрабатывает как надо. Завтра отпишусь о результатах замены хаба.
Посты проходят полностью ни на каких не останавливается..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 20:35
Перекинул хаб, результат тот-же, коды бегают, картинки через LVDS и VGA нет, подключил по HDMI картинка появилась, ОС загрузилась в диспетчере устройств увиделось две видюхи, драйвера сели без конфликтов.
Скинул видик коды бегать перестали все застопорилась на 00, напряжения все подымаются..
Есть где инструкция по переключению в UMA режим ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 18:28
Переключил в режим UMA, и все заколосилось на матрице...
Инструкцию по переключению взял от сюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=37111
