Текущее время: 18 авг 2025 01:11
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 12:48
Lenovo B560 Winstron LA56 10203-1 LA56
Мать FOXCONN 34.4JW12.001
HUB HM55
MIO NPCE781EA0DX
flash bios MX25L3206E
flash mio Pm25LD010
Предыстория. Принесли мать, попросили прошить флеши EC и BIOS. Прошил. Мать ушла. Сообщили что все гуд заколосилось. Прошло время. Приходит ко мне уже не мать, а весь бук с вопросом перешить именно флеш биос дампом который я сохранил перед первой прошивкой (всегда так делаю). Спросил в чем причина. Сказали, что тач работает не корректно, во время серфа в нете может вырубится и при выключении полностью не выключается, вентиляторы крутятся или типа того.
Прошил старым родным дампом. Бук больше не стартанул, запускается, вентиляторы крутятся и все. Снова прошил оба флеша с заменой чипов (хотя родные нормально записывались и верифицировались)! С кнопки включается и выключается.
Проверил напряжения по плате, все напряжения поднимаются на проце, на памяти, на хаб. Проверил питания обоих флешей, все гуд, питание присутствует, но если с флешем контроллера обмен идет, то с флешем биос обмена нет. Проверил шину LPC (обмена нет) меандр на LCLK присутсвеует. Но как то странно, такое впечатление что плавает период, т.е. растягивается и сжимается, меандр "дышит", не много, но есть.
S0_PWR_GOOD +3,3В
На стороне хаба есть два кварца, на одном ICH_RTCX1 меандр отличный на втором отсутствует XTAL25.
Схемы нет, ориентируюсь по схеме на LA46
Пока то что успел проверить.
Какие будут рекомендации? Мульт первым делом поменять? Или что то перед заменой еще проверить?
Забыл написать, при старте на шине флеша биос проскакивает импульс, дальше тишина, питание в норме.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 17:51
Насколько я понял, до прошивки - работал, после - нет?
ИМХО, внимательно обдумать, что могли накосячить в этом промежутке, даже, если кажется, что ничего.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 18:17
Если учесть, что нам неизвестно почему в 1-й раз принесли на прошивку, то глюки очень похожи на проблемы с ME. Посмотрите, не паялся ли мост?
Верните родные флешки с дампами на место, возможно ситуация вернется к первоначальному анамнезу... Если да - чистите ME-Region и проверяйте, уйдут ли глюки.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 18:25
Возвращал обратно чипы и старые дампы заливал и с чистым МЕ заливал, результат одинаков при всех манипуляциях.
Судя по виду или мне показалось или мост "лежит на пузе" зазора практически не видно, но по углам пломбы есть в виде точек.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 18:34
Сейчас платы нет перед глазами, фото клацнул еще утром.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 19:36
Да, забыл сказать, судя по корпусу угол возле одной из петель сбит (нет куска пластика), явно бук падал, но заказчик меня уверяет что не падал. Понимаю, что им верить нельзя. Врут безбожно.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 08:19
Моему взору предстала не радужная картина без комментариев.
Посмотрел вокруг моста в микроскоп, есть остатки флюса. Поверхность моста затерта, при чем очень прилично, а самое главное проц.
Просто букет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 18:01
Вообщем ситуация усугубилась, в результате того, что я выбил признание у заказчика, оказалось прошлым летом бук был залит (сладким), менялась клава и я так понял меняли пасту за одно (там проц наверное и получил сколы). Вообщем полный букет. Теперь даже не знаю, ведь банально мог где то переход или дорожка тютю, и под процессором, и под мультом и под хабом (хотя хаб снизу, но все возможно).
Если мульт поднять ище ничего, то хаб уже реболить нужно будет, про проц вообще молчу. Отмывать ее уже поздно...RIP
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 20:14
Не драматизируйте, возможно проблема и не связана с залитием.
А находятся прогнившие дороги, проходные отверстия, выводы элементов при наличии нормального микроскопа без особых проблем... да и хаб поднять/отреболить вроде не составляет особого труда, в любом случае, Вашему скиллу в плюс пойдет ;) .
Просто, как в далеком 1635 году сказал конфуцианский ученый Ли Жэньдэ, надо проявлять старательность и усердие... конечно, при возможности клиента эти Ваши качества достойно оплатить :-)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 23:26
причина - следствие
вот вокруг этого и ищите, а не в сколах, потёртостях и годичном залитии
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 08:40
спасибо за совет, но обмен с флешом биос должен быть даже, если дамп не тот. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 08:46
Скинте пожалуйста картинку осциллограмы на 5 ноге флеша контроллера сюда, кто может.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 08:58
Внимательно перечитал еще раз 1-й пост...
Сдается мне, что все может быть проще: тупо умер хаб, причем агонизировал долго, а остальное - совпадение.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 10:09
Банально скидывай хаб, 100% кака под ним...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 12:23
Буду бороться за пациента до последнего, едет новый мульт и трафарет. Но есть разумный предел этому фанатизму-рентабельность.
Еще обнаружил что пищит в районе питания GPU, напряжение на дросселе 0,9В сопротивление 4,5 Ом N11M-GE2-S-B1 (при звуке радио не заметил/не слышал) к делу не относится, но напрягают меня эти писки/трески.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 20:10
Поменял мульт (под ним все было чисто), реакция не изменилась. :(
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 21:44
Мульт и хаб, вроде не одно и тоже. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 22:48
Хаб не на что менять, его собирался реболить после замены мульта. Да вот кинулся, а шары в запасе самые малые 0,45 оказались. Был уверен что были подходящие, да память уже наверное не та. Сейчас праздники и ни чего не работает до вторника.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 11:50
Можете стоит более тщательно осмотреть плату на предмет последствий залития?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 01:06
Всю плату осмотрел под микроскопом, ничего криминального не заметил.
P.S. Поднял хаб, на углу около 8 контактов на хабе имеют оксидную пленку, фоткал телефоном через микроскоп плохо видно. Не приспособлен он для этого. Залудить удалось только активным флюсом. NC-559 их не брал.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 07:20
Ну что Завелся ??? а я думаю что прошивать надо было только flash mio Pm25LD010
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 08:34
Шаров нет нужного диаметра, жду когда приедут. Флеш мульта после замены MIO прошивался. Обмена с флешем хаба и на шине LPC не было. Автостарт с поднятием всех напряжений присутсвовал.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 21:46
Короче хаб оказался дохлый, после реболла (на свинец, сел хорошо, ровненько) генерации на RTC нет, автостарта нет, питание RTC присутствует, резисторы проверил, целые. На кварце синусоиды нет, напряжение 0,44В. Менять хаб клиент не захотел.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 01:04
заремонтил насмерть
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 01:26
к чему этот мало информативный вброс?
