Текущее время: 15 май 2026 20:26
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON M5040 не видит кабель LAN
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 19:35
DELL INSPIRON M5040
плата DV15 Brazos MB 10302-1 AMD
проблема в следующем, принесли ноут с вырванным разъемом RJ45. после разборки выяснилось что он был залит. ноут прочистил, микросхемы пропаял, итог- ноут включается, сетевая карта определяется но при подключении кабеля ноль реакции.пробовал менять трансформатор, реакция та же. Схему найти не смог, донора на замен микросхемы (RTL8105E) сетевой нет.
Вопрос может ли быть проблема в обвязке?
2222222.jpg [ 260.37 КБ | Просмотров: 2187 ]
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON M5040 не видит кабель LAN
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 19:53
конкретно 28,29,30 ноги мс- там 4 пятака, не ясно было что то там или нет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 19:58
не было
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 21:27
то есть менять мс? или еще покопать где можно?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 23:02
Разъем же был вырван. Что там с ним неизвестно нам.
Если восстановили все, тогда менять микросхему.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 00:12
radeon6
разъем поменял, плата была не повреждена, ноги до трансформатора звонятся
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 01:13
Там еще вроде 75 омные резюки по дороге до трансформатора должны быть, их тоже стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 17:23
Rus1
Резюков не узрел
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 17:30
они у трансформатора, который не установлен стоят)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 21:18
Действительно) они соответствуют наминалу
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 07:57
VanDerBlond, так победили проблему? Тоже в ремонте DELL, древний D520, также не реагирует на подключение LAN-кабеля. В диспетчере устройств сетевой адаптер виден (BCM4401KQLG). Резисторы живы, трансформатор сравнивал с исправной схожей платой. На всякий махнул BCM4401KQLG - нет результата.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 13:29
MAC?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 14:31
А что. Проверю живость микросхемы U5, а также её содержимое. Всё равно мыслей больше нет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 13:20
Вернулся к этому вопросу, всё руки не доходили. Считал содержимое U5 - пустая напрочь. Надо как-то забить туда MAC, осталось выяснить структуру всего дампа.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 15:47
rzdpasha ой, давненько было, по моему клиент ждать не стал, забрал без рабочего лан
