Текущее время: 15 июн 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra M7 (fcysy1 a5a001868) Нужен bios
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 12:24
Очень нужен рабочий bios для Toshiba Tecra M7-S7311 PTM70U-00D009 плата fcysy1 a5a001868
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra M7 (fcysy1 a5a001868) Нужен bios
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 13:07
Здравствуйте.
Вот тут -> наверное самый рабочий из всех рабочих...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 13:12
Спасибо, но я скачивал их с сайта,но они нестандартного размера, а обрезать я их к сожалению не умею.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 14:00
Raisca писал(а):
...а обрезать я их к сожалению не умею.
Ну, эта беда как раз не беда, тут все поправимо.
Открываете слитый с подопытного ноутбука программатором дамп в HEX-редакторе, выделяете паттерн из начала дампа (уникальный, естественно, не "FF FF FF FF FF" и не "00 00 00 00 00", а что-нибудь типа "02 99 0A 90 FF") и ищете его в полученном с сайта бинарнике, после чего обрезаете этот бинарник, соответственно адресам (удаляете все, что идет до начала дампа).
Таким же образом поступаете с концом дампа, проверяете соответствие размеров родного и полученного бинарника, после чего заливаете его в флешку.
Profit!
Удачи.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 14:31
Спасибо огромное!!!! Попробую, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 07:19
На тошибах оригиналах не получится так - только считаный дамп ищите!
А что с вашим?
Выложите сюда!
Биос не слетает на этих моделях...
Если бук запаролен то биос не поможет та как пароль в мульте-;)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 08:27
Вот так вот :( ввел человека в заблуждение, извиняюсь - по незнанию.
evserv, а в чем с тошибами загвоздка, если не секрет? Закриптовано так, что не вытащить?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 11:20
Проблема в том, что ноутбук уже после пяти сервисов. Кто с ним что только не делал уже. Были проблемы по питанию, восстановил. Теперь он включается, но нет изо. Флешка моргает несколько секунд и тухнет. Хозяин сказал, что биос шили и он был с паролем. Поэтому я и решил для начала прошить биос на 100% рабочий, что бы исключить. Прикладываю тот который я с него слил. Так как ты мне посоветовал биосы резал, ни с одним из них флешка не моргала.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 11:21
Нигде не могу найти скачанный биос на данный ноутбук, вот и обратился за помощью.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 09:57
Если пароль в мультеконтроллере его менять?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 10:35
Пароль на биос находится в мульте, мульт защищен от чтения.
Его можно только стереть и при этом сотрется прошивка самого мульта и писать туда потом будет нечего.
Защитились в принципе хорошо!
Разлочить бук можно только через сервис тошибы.
