Текущее время: 04 мар 2026 18:20
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 12:02
Доброго всем времени суток. Ситуация такая : притащили ноут с заклинившим от валенок кулером. Его долго мучали, пока он окончательно не сдох. Естественно ото перегрева сдох дискретный видик который Nvidia n13p-GS. Так как ноут используется чисто под офисные нужды, было принято решение переделать в UMA, тем более что цены на чипы у нас конские. Что сделано:
1. Чип снят
2. Дроссели на его питание тоже
3. R 479--->R473
4. R533 и R532 установлены по схеме в UMA
5. Убран R186 (Сигнал DGPU_PRSNT# )
6. R116---->R115
И изображение с процовой графики не появилось. Хотя судя по потребляемому току ноут стартует, и с флэшки весело грузит винду. После этого был зашит биос взятый с дружественного сайта с читым МЕ регионом. Изображение появилось один раз и все. Еще смущает напряжения питания процовой графики, 0.5В. При этом на проце с питанием все ОК. Проц и память заведомо рабочие подкидывались.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 16:10
1. Чип снят
3. R 479--->R473
6. R116---->R115
При старте на встроенный видик обычно приходит 0,9В, после инициализации около 0,45В, так что питание встроенного видика в норме, проверьте
по VGA изо, целостность шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 16:36
По VGA тоже тишина. Шлейф в норме
