Текущее время: 17 авг 2025 04:57
 Заголовок сообщения: Артафекты LA-7912P
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:26
Всем привет. Принесли ноутбук с артефактами, если их так назвать можно. На внешку изо вообще не дает. На клаву не реагирует (капс/намлок). Хаб HM77. Напряжения на разъеме матрицы в норме и не плавают. DIS переключал в UMA, поведение точно такое же. На хаб дунул, изменений нет. Посоветуйте что-нибудь. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Артафекты LA-7912P
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:27
Собственно, сами артефакты:
sspmsw2H1v0.jpg [ 279.35 КБ | Просмотров: 2314 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 17:42
ЦП, память заведомо исправные подкидывали? На VGA есть что с отключенной матрицей?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 18:14
Матрицу (подкинуть), шлейф прозвонить
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 19:12
Память подкидывал. На VGA нет ничего. Шлейф завтра прозвоню и матрицу подкину. Смущает то, что на клавиатуру нет никакой реакции, в том числе и на USB. HDD определяется и система даже пытается загрузится но уходит в восстановление системы.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 19:37
Замерейте сопротивления usb по data линиям. Если значения разные, то хаб
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 19:55
elektronik388
Это было в первую очередь сделано. Сопротивления в районе мегаома
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 23:10
Эта плата не выводит на внешку на асерах. Прошейте ей биос от паккарда, тогда выведет на внешку.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 01:46
LVDS растет прямо с хаба, а он уже переключается между нвидией или процом. На внешку эта плата не выдает картинку, только в винде. Судя по всему, полу-труп хаб: и USB не пашет, и картинку выдает кривую, и клаву свою не видит (скорее всего PS/2 вынесло тоже). Если же PS/2 не вынесло, то может еще глючить мульт - его прошить в первую очередь. Мало ли, может от кривой прошивки мультика и хаб так дуреет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 09:27
Шлейф и матрицу заведомо рабочие подкинул - ни каких изменений.
Напряжения LVDS:
PCH_TXOUT0+ 24 Ом
PCH_TXOUT0- 24 Ом
PCH_TXOUT1+ 84 Ом
PCH_TXOUT1- 6,2 кОм
PCH_TXOUT2+ 85 Ом
PCH_TXOUT0- 6,5 кОм
PCH_TXCLK+ 6.7 кОм
PCH_TXCLK- 1,1 кОм
Я так понимаю, ХАБ под замену?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 15:41
по ходу "да".
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 15:45
Извините за вопрос, а зачем на хаб дуть? Разве 7 серия хабов интел ведется на прогрев?
Подкинуть матрицу, щлейф если есть возможность. Если не поможет, мое скромное мнение - хаб
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 18:53
Заказал хаб, после замены отпишусь. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 15:49
Изредка. Но не в том случае, когда хаб чем-то пробили
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 19:06
Замену произвел, плата успешно стартанула. Все работает, за исключеним тачпада. Буду разбираться дальше... Не определяется
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 21:13
С тачпадом разобрался, но сейчас не работает WIFI. Устройства вообще нет в диспетчере. Подкинул несколько wifi карт, ни одна не определяется... Может у кого-то есть какие-нибудь предположения?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 21:29
кнопка включения Ви-Фи?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 23:13
кнопка только радиомодуль включает/выключает... сам девайс должен быть в диспетчере
прозвонить pcie линии... может хаб не досел?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 00:26
Артафекты
нужно запомнить слово
majemus писал(а):
Всем привет. . Хаб HM77. . На хаб дунул,
видик то не в хабе !!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 08:11
Хаб при посадке покачал, думаю, что "недопосадка" возможна, но в крайне-низкой вероятности.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 18:37
Артафекты
Спасибо пригодится :dan_ser:
