Текущее время: 23 мар 2026 01:12
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 18:52
HP 15-e075er
DAOR62MB6E1 REV.E
собственно вся проблема в названии...
явных следов выгорания и окисления элементов под микроскопом не обнаружил
3.3v на кнопке есть, при нажатии проседает, но плата не запускается
19v на плате присутствуют, при подключении батареи переходит в режим заряда (есть индикация)
питание на флешке БИОСа нет
напряжения на мульте и флешке мульта есть
пробовал прошивать обе флешки прошивками с оф. сайта, результат ноль (да это и понятно если нет питания на основной)
прошу помощи т.к. не силен в схеме .... по какому алгоритму и отчего запитывается основная флешь?
зы сделал фото платы (более менее приличного качества) и указал где сейчас имеются напруги
[spoiler=Замеры BQ24738 без батареи/с батарей]
1(ACN) 18.8/18.2
2(ACP) 18.8/18.2
3(CMSRC) 18.8/18.2
4(ACDRV) 25.6/25.4
5(ACOK) 2.9/2.9
6(ACDET) 2.7/2.7
7(IOUT) 0/0.4
8(SDA) 3.3
9(SCL) 3.3
10(ILIM) 3.3
11(BATDRV) 2.7/11.9
12(SRN) 2.7/11.9
13(SRP) 2.7/12.0
14(GND) 0
15(LODRV) 0/2.0
16(REGN) 6.0/6.0
17(BTST) 5.9/29.0
18(HIDRV) 2.7/25.6
19(PHASE) 2.7/19
20(VCC) 18.4/19.0 [/spoiler]
[spoiler=Фото ]Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 19:00
блин и не подредактируешь....ссыль на фото http://extrazoom.com/image-83867.html?s=huln50x50
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 21:02
Пока силовая дежурка не поднимется, плюс, должен отработать сигнал MANON, ничего там не будет.
Смотреть сигнал s5_on.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 10:08
99 MAINON- 0
101 S5_ON - 0
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 10:31
Нажатие кнопки транслируется?
Мне видятся 2 причины: либо прошивка не та, либо мультику хана.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 15:10
вот прошивки EC (родная и последняя), пробовал три версии ....качал с сайта (модель ноутбука на сайте подобрал по серийнику) экзешники распаковывал, далее декриптовал и резал на 1024KB и 4096 KB соответственно, заливал, затем выгружал залитый дамп, сравнивал правильно ли залилось .... думаю ошибка исключена, хотя может и что то упустил
ps в общем заказываю мульт, по результату отпишусь
EC F07.rom [1 МБ]
ECF028.rom [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 20:51
подниму тему... замена мульта ничего не дала, ситуация та же... для надежности перепрошил другим программатором обе флешки + попробовал другие дампы (готовые, не резанные)
подкреплю схему данной платы DAOR62MB6E1 REV.E, может кто то подскажет что еще проверить https://yadi.sk/i/md6lRGrD3KsJnr
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 22:54
дампы шьются согласно BID. на форуме это описано.
что еще проверить? да все! есть ли КЗ на силовых дежурках или в других цепях? вплоть до сетки, звука, картридера, матрицы, памяти и т.д. Если есть КЗ, то силовые не запустятся, и не будет питание на флешке. отдает ли хаб слипы? может КЗ по USB?
и т.д и т.д и т.д еще про LID забыл. Какой уровень?
