Текущее время: 05 май 2026 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 12:17
Термопара низа у меня стоит на плате. Ставлю ее где-нибудь с краю вне зоны пайки. Температура низа при этом 320-400 оС при температуре платы 160 оС. расстояние до платы 5 см. Верх стартует когда плата прогреется до 160. Раньше ему просто не надо греть. Тепла низа с лихвой хватает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 13:47
Аналогично датчик низа на плате снизу вне зоны пайки, верх с низом идет практически синхронно до 160. Этот параметр можно и не применять, но он позволяет застраховаться от недогрева в конце профиля, если по каким либо причинам (увеличенная теплоёмкость нагреваемого узла) верх отстанет по времени, и верхняя полка уменьшится, что не есть гуд. Установка такой задержки позволяет при любых раскладах потерять на верхней полке не более 5-10 сек.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 00:44
Отдал мастеру, заплатил деньги и все автоматом...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 00:46
Извините реплику не туда вставил....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 13:23
помогите дорисовать :s_o_s:
СХЕМА.jpg [ 56.92 КБ | Просмотров: 8134 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 20:12
Alarm relay(AL1) contact rating: 2A/250V
СХЕМА.jpg [ 34.3 КБ | Просмотров: 8125 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 00:07
Вы уверены, что нужно подавать 220 вольт на управляющий контакт твердотельного реле??? ;)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 01:04
Scottle-IR-PRO_v4_0.jpg [ 136.14 КБ | Просмотров: 8110 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 11:39
1omaster - у меня есть реле fotek SSR-40 AA-H input 80-280 VAC
схему я рисовал по фото от nick667
491b028f22e4.jpg [ 99.24 КБ | Просмотров: 8082 ]
dot2017 - спасибо!!! Многое стало по местам, кроме реле :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 14:29
Eaglowl писал(а):
1omaster - у меня есть реле fotek SSR-40 AA-H [b]input 80-280 VAC
Это хорошо, что у вас есть, Вы только тогда термопару руками не трогайте а то неприятность может случиться.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 15:00
Выход контроллера PC410 расчитан на SSR реле? У меня 5 вольт на выходе. Что будет если подать 220 в на этот контакт?
Караул! Куда мир котится? :men:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 15:28
...ну чё ты всю обедню испортил!!
Изображение..я жду когда подключат по схеме...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 16:11
1omaster - на сегодняшний день, я собрал чуть меньше одной станции...
ВладБ - https://ru.aliexpress.com/item/Solid-state-relay-SSR-40DA-SSR-relay-pcb-relay/32480203412.html?spm=2114.14010208.99999999.277.NG0V0L такое ? Оба одинаковые?
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) - Ха (три раза)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 16:21
так?
СХЕМА2.jpg [ 65.94 КБ | Просмотров: 8060 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 16:34
...ПБ-бпбПбППбб...
..на вот тебе "мурзилку" ..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 17:50
:bra_vo: Дядь Миша, скажи - мурзилку сам составил?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 17:58
...не-е...в интернете одолжил..у бразильца, по-моему..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 22:02
Вот еще в помощь.
RS232_to_PC410_Wiring.jpg [ 76.88 КБ | Просмотров: 8036 ]
Схема SCHEMA MEA IK.png [ 298.01 КБ | Просмотров: 8036 ]
Схема 0815ca762a2f.jpg [ 70.63 КБ | Просмотров: 8036 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 06:05
Eaglowl писал(а):
Нормальные реле. У меня такие стоят.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 12:16
Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 12:27
Всем привет, подскажите номинал резистора.
Купил контроллер, в нем есть выбор PT100 но нет резистора на вход.
f_0021403.jpg [ 223.34 КБ | Просмотров: 7984 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 00:10
Фото PC410+C100 https://yadi.sk/d/IszMgue63CMDvy
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 10:15
Спасибо за фото, но увы его тут тоже нету.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 12:44
нашли, номинал 8,2 килоома
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 06:26
Работает датчик? :co_ol:
Если бы вы смогли слить прошивку с данного контроллера, то цены бы вам не было!
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 11:54
Датчик работает, я думаю прошивка с флешки не поможет, у моей ревизии другой контроллер стоит на плате. SM89516BW40PP
p.s. программатор с зажимами для считывания чипа еще не получил, как придет я солью дамп с флешки.
Сейчас столкнулся с тем что через rt232rl не могу получить ответа от контроллера,
надо какой то режим выбрать? замкнуть 6 и 8 выходы?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 14:53
У вас RS232 выведен на клеммы?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 08:58
интересно
Scotle ir-360
что там внутри и как подключены два ALTEC PC410 к одному порту
что с компютера управлять как низом так и верхом :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 10:50
Внутри все выглядит распаяно, цепь от клемм до чипа прозваниваются и не в обрыве.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 23:12
Это станция или самоделка ???
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
