Текущее время: 18 авг 2025 17:18
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (20240) нет питания +5vs и +3VS
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 13:22
Доброго всем времени суток. Принесли аппарат Lenovo G505 не включайка вернее включается на 5-6 секунд и выключается.
Мать LA-9911P.
Проц A4-5000
Видео 216-0841000
Следов залития не видно. Дежурные напряжения есть.
Биос шил. Короткого нет. Не появляется напряжение +5vs и +3vs. Появляться они должны после U35P. Питание VL +5вольт на ней есть. Сигнала SUSP# нет никакого. Какое напряжение должно появляться на этих сигналах SUSP и какие условия должны произойти чтобы появился сигнал SUSP# ? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (20240) нет питания +5vs и +3VS
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 13:43
48 страница, Power Siquence.
SUSP# появляется после снятия слипов.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 13:53
Я выучил, мне помогает. Запомните или распечатайте.
Условия для старта платыыы (Красным ответ на Ваш вопрос). То что Вам vldmrdnpr написал, выше.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
До нажатия:
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия:
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
Успехов! :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 15:19
EC_RSMRST# появляется 3.3 вольта при включении и остается
На PM_SLP_S3# и SLP_S5# нет напряжения и не появляется
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 16:33
А PBTN_OUT# пропустил.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 18:25
Правильно ли я понимаю что проблема в паянном проце? А именно в его южном мосту?
Обратил внимание что его походу грели. Нету компаунда и небольшой след флюса. Есть ли смысл перекатывать проц или искать замену?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 19:18
искать замену
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 20:56
Если дежурка появилась, то EC_ON поднят. А SYSON тоже не проверил.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], ibrahim, PsichoStorM, Yandex [Bot]
