Текущее время: 17 авг 2025 20:59
 Заголовок сообщения: Vaio P работает только от АКБ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 15:44
Доброго времени суток!
Предистория: Имею Vaio P21ZR. Всю свою жизнь был подключен к телику и управлялся беспроводной клавиатурой. Использовался как проверить почту и winamp включить. Все время на зарядке с АКБ. Практически никогда не выключался, пришел домой телик включил и музыку с него. Со временем немного распух акб, держал меньше, писал ошибку, но работал. Продолжалось это около 4-х лет.
Потом был приобретен нормальный ноутбук, а этот положен в шкаф.
Сейчас: спустя 3 года лежания ноута в шкафу он мне понадобился, но включить его не получается нормально, есть проблемы которые выражаются в следующем:
При включении (АКБ на месте+сзу) жму вкл, лого биоса потом грузится WIN7 и черный экран.
Если вытащить АКБ и включить на зарядке, то вообще ничего.
Лежал на зарядке неделю, включаю с зарядкой: лого vaio, лого WIN пару сек и черный экран, без зарядки, грузится и отрубается (аккум видать высох совсем)
Что делалось:
Разобрал АКБ, на места вздутых банок подключил новые банки (от мака по 4000mAh)
Только на аккуме включается, грузится, работает отлично, подключаю Зарядку и черный экран. Но лампа харда мигает.
Короче, когда подключена зарядка, то не работает, не загружается ОС, иногда и сам bios, отключишь/подключишь акб + сзу когда bios лого vaio покажет и F8 жмешь, то в безопасном режиме ОС почему-то загружается и работает.
Сам акб заряжается когда подключена зарядка, напряжение на зарядке в норме.
Дату в биосе правил, разобрал на предмет ссохшейся резинки, все отлично. Сколов/трещин/влаги нет, ноут как из коробки, в идеале.
Вот пока не начал биосы шить и в железо лезть решил у Вас спросить, уж больно странная какаята ерунда.
 Заголовок сообщения: Re: Vaio P работает только от АКБ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 18:22
Зачем шить биосы?
На проце танталы махни. А лучше в сервис, по опыту, будет дешевле.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 20:24
Как то не вижу связи процовых емкостей с проблемой запуска с зарядкой. Больше похоже на ключ который акб/сзу переключает, да не до конца ему это удается) Ведь в ноут запущеный без зарядки и нормально работающий втыкаешь зарядку и ррраз, двас, оп черный экран, но признаки работы какие-то остаются.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 20:27
Вам виднее.
