Текущее время: 17 авг 2025 15:35
 Заголовок сообщения: Lenovo G500s
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 17:25
Lenovo G500S
LA-9901p
KB9012QF A4
SR0U1 (Intel Pentium 2020M)
BD82HM70 SJTNV
N14M-GE-B-A2
Изначально короткое по LDO в мульте. Заменил мульт, прошил, есть старт.
В биосе никаких проблем нет, при попытке загрузить ОС зависает при инициализации графики (лого винды). Пробовал разные live_CD и Unix системы - везде одинаково.
Дискретное видео отключил через биос - без изменений.
Прошил биос main+ec - без изменений.
Подкинуть другой проц не могу, в наличии только CORE i3, i5.
При начальной инициализации на GFXCORE проца есть генерация. Когда появляется графика она должна появиться? там тишина.
При зависании довольно сильно греется хаб - 65-70гр.
У кого были такие грабли? Проблема ближе к процу или хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 17:53
На батарее, так же или работает?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 18:30
Батарея мёртвая, не получится с неё попробовать. Charger+мульт?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 22:05
BloodWin писал(а):
Charger+мульт?
нет.
помогает в диагностике. Если работает, танталы не проце под замену.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 14:30
Поменял все танталы на проце - без изменений.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 15:01
Можно попробовать аппаратно видео отключить. По схеме, вроде 2 сопротивления перекинуть.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 15:07
BloodWin писал(а):
Lenovo G500S
Ну а что нет-то? 30 минут для проверки достаточно....
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 15:21
Володин Дмитрий (volodin) писал(а):
BloodWin писал(а):
Lenovo G500S
Поставил sr04w, также зависает. Видео уже аппаратно отрубил - без изменений.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 15:24
Есть HM76 SLJ8E, попробую его поставить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 11:25
Закончилась эпопея с этим девайсом, зависал из-за бракованного мульта.
Заказал в другом месте, поставил и всё поехало.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], igorklarus, MonaxVoin, Yandex [Bot]
