Текущее время: 24 апр 2026 08:24
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 14:05
Добрый день.
Требуется помощь на возмездной (в пределах разумного) основе прошивка данного контролера на увеличенную емкость батареи и ток заряда в Москве или МО.
IMG_0223.JPG [ 146.35 КБ | Просмотров: 7066 ]
PS: Прошу прощения если не туда написал, но только в этом разделе форума обсуждается прошивка АКБ для ноутбуков.... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 17:48
В Москве я могу вам в этом помочь .
Все зависит от того что конкретно вы хотите прошить ...
Чип простой как три копейки и при этом не блокируется
ткните пальцем что вам там поменять ?
http://www.ti.com/lit/an/slua503/slua503.pdf
Или у вас есть новая прошивка, вы поменяли чип и хотите считать данные со старого .. ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 18:22
Задача в следующем.
Имеется планшет Nexus 7 (2012). В нем я заменил батарею на 8000 mAh. Реально планшет потребляет 7000 mAh, так как планшет запускается только при напряжении выше 3.5В на батареи.
Так вот, контроллер отсчитывает проценты от емкости батареи 3250 mAh. Сейчас например от батареи заряженной до 4.2В контроллер отсчитал 100-0% за 4 часа и послал команду на выключение планшету. На батареи напряжение остается 3.89-3.90В т.е. планшет съел где то половину, но внутренний счетчик контроллера посчитал что батарея разряжена. Передергивание батареи на 5-10 минут дает возможность далее разряжать батарею. Но это костили. Кстати если менее этого времени, контроллер не дает запустится ((
Т.е. требуется прошить в контроллере информацию о батареи, что емкость 7000 mAh. К сожалению опыта в этом нет, поэтому и прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 18:49
..раскачать можно потихоньку и лампочкой, без плпншета, батарея сама пересчитает...
правильней - это сбросить контроллер
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 18:56
Батарея раскачена....проблема именно с расчетом внутри контроллера....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 19:18
"батарея" - это я образно сказал, все в сборе контроллер-батарея..
зачем элемент раскачивать?
подключить лампочку, и дать возможность разрядиться, потом зарядить и так несколько раз.
контроллер внутри батареи пересчитает ,насколько это возможно...
такую процедуру необходимо будет сделать и в случае правильного ремонта, со сбросом контроллера.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 21:07
Этим сейчас и занимаюсь, только на планшете. :smu:sche_nie:
Выставлю проц в Perfomance и запускаю прогу планшет съедает 1А, быстрый разряд :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 00:25
в устройстве(планшете) не получится как с лампочкой, не даст в "0" разрядиться..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 07:53
чтото не правильно вы намеряли,не может он потреблять такой ток
вы это значение намеряли в момент работы планшета? или после того как планшет вырубился вы померяли напряжение на элементе? если в момент нагрузки меряли- тогда перепрограмирование контролера решит вашу проблему, а если меряли после того как планшет отрубился- тогда возможно что вы поставили неудачный элемент,в нем высокое внутреннее сопротивление. обычно в этих чипах нижнее напряжение прописано 3 вольта. и релаксация с 3 вольт до 3.9 вольта говорит именно о импедансе.
проверьте сам элемент путем разрядки током 0.5С до напряжения 2.8 вольта и замером напряжения на элементе через 20 минут-должно быть примерно 3.3 вольта,чем ниже будет напряжение-тем лучше.(нагружать элемент без платы,контролировать напряжение под нагрузкой тестером.не допустить разряд ниже 2.8 вольта)
если элемент нормальный- отдайте все радуге- он с остальным справится очень быстро.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 09:22
Контроллер самообучаем, и после пары полных циклов ( с лампочкой на разряде и заряде в планшете до 100% ) вполне может пересчитать емкость на актуальную самостоятельно.
Можно конечно переписать Qмax Cell 0 для мгновенного результата, но для этого нужно знать реальную полную емкость элемента измеренную каким-либо тестером в режиме работы потребления и зарядки планшета. Иначе опять-же придется прогонять полные циклы.
Для правильного просчета процентов нужно записать таблицу химии элемента, если она у вас есть ... Или опять-же сделать пару -тройку полных циклов. Контроллер должен ее построить сам.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 12:44
На контроллере зашита команда на выключение (именно контроллер посылает по I2C планшету команду.) при напряжении 3,5В Если на банке напряжение ниже планшет не запускается. У меня есть контролер для ПБ. Им я разрядил банку до 3.2В. Далее вставил в планшет и начал заряжать планшетом. До момента возможности включения (3,5В) акк всосал примерено 800-1000 mAh. Далее в выключенном состоянии оставил на зарядку. В общей сложности всосалось 7800 mAh. Таким образом если вычесть емкость при 3.2В-3,5В получим, что через зарядку планшета можем всадить в акк примерно 7000 mAh. Ну как бы так.
И на батареи, и на контролере, что видит планшет. К сожалению шнурка с собой нет, а так бы скинул логи.
При работе в режиме ПБ батарея ведет себя адекватно и выдает заявленную емкость.
Т.е контроллер должен сам обучится NominalAvailableCapacity( ) NAC, FullAvailableCapacity( ) FAC, RemainingCapacity( ) RM , FullChargeCapacity( ) FCC ??? И должен проигнорировать данные записанные в DesignCapacity( ) DCAP ????
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 12:53
Foxcor писал(а):
Т.е контроллер должен сам обучится FullChargeCapacity( ) FCC ???
да
а почему нет?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 13:14
да
а почему нет?
Ну только если новый элемент не шлак ..
Планшет потребляет от ампера до двух - так что если новый элемент не выдает данный ток - то вполне может быть что емкость в плюс он не перепишет ..
А только в минус.
Отчет с одной батареи -
видим что после 11 циклов емкость пререписана в плюс от FCC
Код:
================Start Report========================
UBRT-2300 v4.3.02   EV2300-0.114
2015.07.04   15.14.54
Brand name:      ASUS
Model name:      nexus
Design Capacity:   bq27541
Design Voltage:      0541
Specification Info:   0200
Serial Number:      355
Chip detected:      bq27541
Chip name:      bq27541
H/W Version:      0541
F/W Version:      0200
Detected Chip:      bq27541
Chip H/W:         0541
Chip F/W:      0200
Device name:      ME37042
ChemistryID (forTI):         355
Control:      601B
Control Status:      0000
At Rate:      0
At Rate Time To Empty:         65535
Temperature:         30.41
Voltage:      3403
Flags:      0104
NomAvailCap:         143
Full Available Capacity:         4267
Remaining Capacity:         81
Full Charge Capacity:         4205
Average Current:      0
Average Time To Empty:         65535
Average Time To Full:            65535
Standby Current:            -2
Standby Time To Empty:      4290
Max.Load Current:      -1121
Max.Load TimeToEmpty:      4
Available Energy:      260
Available Power:      0
TimeToEmptConstPower:      65535
Internal Temperature:      30.33
Cycle Count:         1
State of Charge:         2
State of Health:         100
Passed Charge:         11
DOD0:         15818
Pack Configuration:         0171
Comments:
===================END Report========================
и даже после 60-ти
Код:
=================Start Report========================
UBRT-2300 v4.2.03   EV2300-0.114
2014.12.22   19.05.42
Brand name:      ASUS
Model name:      Nexus7
Serial Number:      133
Chip name:      bq27541
H/W Version:      0541
F/W Version:      0200
Chip H/W:         0541
Chip F/W:      0200
Device name:      ME37044
ChemistryID (forTI):         133
Control:      601B
Control Status:      601B
At Rate:      0
Temperature:         29.45
Voltage:      4160
Flags:      0080
NomAvailCap:         4221
Full Available Capacity:         4246
Remaining Capacity:         4139
Full Charge Capacity:         4164
Average Current:      0
Standby Current:            -6
Standby Time To Empty:      42210
Max.Load Current:      -2041
Max.Load TimeToEmpty:      122
Available Energy:      15519
Available Power:      0
Internal Temperature:      29.67
Cycle Count:         60
State of Charge:         100
State of Health:         97
Passed Charge:         0
DOD0:         464
Pack Configuration:         8175
Comments:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 13:16
radugaif
Ок. тогда попробую обучить))))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 13:25
Foxcor писал(а):
radugaif
Не получится - обращайтесь - но вы должны понимать что если контроллер у вас емкость считает вниз - перезапись просто Qmax cell ничего не даст - через пару циклов все вернется на круги своя.. нужно или доставать другой элемент - или прописывать Химию и параметры работы под тот что у вас.. а это уже совсем другая задача.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 13:27
radugaif
Ага буду иметь в виду.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rzdpasha, Yandex [Bot]
