Текущее время: 17 авг 2025 15:59
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 21:40
msi cx-500 ms1682 v1.0 при включении крутится вентилятор, начинает грузиться bios, и гаснет экран, на кнопку включения не реагирует, выключается только из розетки. при этом все напряжения есть кроме V_CORE. V_CORE при включении сначала 0.95V через пару секунд 1.1V потом 0V и гаснет экран. GPU_CORE 0.95V . прошил биос, заменил NEC на 4х470 тантал. в ремонте уже был ноутбук с такими симптомами помогла замена NEC. в данном случае не помогло. подскажите кто-нибудь куда копать
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 21:57
Я так понял, ИЗО появляется?
ATI-шка, скорее всего сдохла.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 22:05
можно даже зайти в настройки биос на несколько секунд, а иногда напряжение на процессоре пропадает ещё до появления изо
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 22:07
Советовать не буду, но я бы дунул на видео, для диагностики.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 22:17
сопротивление по питанию видюхи 6 ом это нормально? уже дунул, теперь вообще не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 10:16
Вполне.
Вот так дунули, сдули что-то? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 20:16
нет сильно не грел. тут ещё шлейф на кнопку не контачил. теперь включился, но всё как и прежде. а для диагностики сильно греть надо?. ещё заметил экран гаснет разводами а потом чёрный, а не просто чёрный и всё
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 20:25
нет осциллографа, ремонт для меня это хобби а не зарабатывание денег поэтому дорогой покупать не хочется. подскажите стоит ли брать USB типа такого https://ru.aliexpress.com/item/Hantek-P ... 71871.html
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 12:39
Насчет осциллографа - прикольный, если правда, что написано. Хватит с головой.
А насчет прогреть: - 300" - 20 сек. Снять все наклейки рядом обязательно.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 12:40
В ютюбе, роликов, по этому поводу, думаю, выше крыши.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 18:14
Попробуйте вообще отключить шлейф с кнопкой и пинцетом замкните нужные контакты, возможно в кнопке дело (или шлейфе)
USB-осцилла для ноутбучных задач не хватит, они все говнянистые.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 18:29
Безопаснее не пинцетом, а через резистор 5К - исключает проблему трясущихся рук и пр. :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 22:42
шлейф заменил, кнопка работает, включается но тут же и выключается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 22:43
с осциллографом вы меня разочаровали
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 19:18
теперь ещё и включается через раз. на мульт с кнопки PWR_SW# есть а с мульта SUS_ON нет. питание на мульт и на флешку биос есть
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 21:55
пропаял мульт включается, прогрел видео - ни каких изменений
