Текущее время: 18 май 2026 09:46
 Заголовок сообщения: не включается Asus F3T
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 12:47
Всем доброго... Ребята подскажите, есть бука Asus F3T... питание на него подается, заряд иде на батарею идет...но включатся не хочет...пробовал снять проц, вроде как завелся, вставил проц обратно, горят индикаторы, идет питание на устройства ( DVD, HDD и т.п.), кулер крутится, но включения не происходит...может кто сталкивался с такой непоняткой, подскажите....зарание санькс....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 13:05
А тремя светодиодами над кнопками мЫргает ??
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 13:23
когда без проца, да...а проц ставиш и кулер замолкает и горит только лампошка питания....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 13:39
Не может он без проца моргать.. дуньте на север горяченьким - что получится ?? Тока секунд 5, а то прибьёте ччто-нить.. БИОС перешивали ??
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 13:48
север и так с хорошенькой температурой, а биос не першивал пока...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 15:06
не знаю как, но щас с подключеным процом моргает три светодеода....что это значит..???!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 16:43
Ну так дуньте на север.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 17:23
Ага.. мЫргают, значит ПОСТ проходит.. дунуть феном секунд 5 на север, проверить.. не появится изо - дунуть на видео...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 11:47
дунул, как советовали....без изменений...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 16:36
есть варианты еще....??????((((((((
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 18:46
Помощь зала вы уже взяли, остается подсказка 50/50: заменить либо север (6100) либо видео (7600).
Общественность склоняется к видео. Проверьте, согласно данному топику.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=14641
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 15:12
Люди спасибо...после тщательного прогрева вроде завелся....теперь вопрос......ЭТО НАДОЛГО поможет...или искать клиента....????!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 15:16
искать донора - прогрев помогает не на очень длительный срок. Предполагаю нарушений самой структуры кремния.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 15:32
Не надо про структуру кремния. Чистота образцов контролируется на стадии производства.
Тонким местом в производстве интегральных схем является выполнение проводников от кристалла (читать стекла) до подложки (читать текстолит). Вот эти-то проводники и обрываются. На форуме вы найдёте тому подтверждение в виде фотографий в рентгеновском излучении.
Прогрев поможет от 1 дня до 3-х месяцев. Чип необходимо менять.
С помощью прогрева вы только локализуете неисправность.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 15:43
nec
Возможно, что Вы и правы. Но как, например, объяснить неработоспособность процессор, графических процессоров и чипов системной логики при сколе их ядра? Сам чип ведь скрыт под слоем теплопроводящего материала, который уже и контактирует с радиатором. Причем этого наполнителя там много. Получается, что при сколе происходит скорее не нарушение паяного контакта (а на мой взгляд при соединении текстолита и кремниевого кристалла используется вариация на тему BGA, только с очень маленьким шагом), а именно разрушение кристалла. При нагреве-охлаждении оно возможно тоже.
Действительно, не все чипы восстанавливаются после прогрева.
Итого, мы с Вами солидарны с тем, что слабыми местами являются:
- соединение микросхема - мат. плата
- соединение текстолит микросхемы и собственно ее ядро.
И ссылочку на ту ветку, будьте добры, скиньте сюда...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 18:11
Ветку найти не могу, но помню, что именно тут видел. Отчетливое рентгеновское фото приподнятых проводников, идущих от кристалла к подложке.
А вот неисправные сколотые чипы очень просто объяснить. Вы видели разбитую матрицу, когда внешний слой целый, а внутренний разбит на несколько частей? С кристаллом при ударе происходит то же самое.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 23:46
Почетный Мастер
сколы бывают разные. видел например Go5700 со сколом площадью ~6 мм.кв. который прекрасно работал, и это не единичный пример :wink:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
