Текущее время: 18 авг 2025 01:11
 Заголовок сообщения: Проблема с перегревом HP G62
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 17:30
Ноутбук HP G62 через несколько лет работы перестал включаться. В сервисе, похоже, прогрели северный мост - немного поработал и снова перестал включаться. Принесли его мне - у меня нет опыта и оборудования, чтобы заменить северный мост - решил заменить материнскую плату. Купил на али самый дешёвый подходящий вариант - с ней заработал, но после захода в BIOS или WINDOWS - через полминуты выключается от перегрева (BIOS так заявлял). А если загружаю Lubuntu с флешки - работает и не греется, причём даже с загруженным cpuburn на все ядра. Ну я подумал, что китайцы прогретую продали - вернул им обратно, и заказал снова у другого поставщика на али на тысячу рублей дороже, у поставщика хороший рейтинг и было написано что б/у, но 100% tested. Сегодня установил - и снова тоже самое поведение. В BIOS и Windows вентилятор быстро раскручивается, и через полминуты выключение от перегрева. Загружаю Lubuntu с флешки - если успевает загрузиться - то всё спокойно работает...39 градусов в простое. Запускаю cpuburn на все три ядра - температура поднимается до 68-69 градусов и выше не идёт, стоит в таком сосятонии десятки минут, с полной нагрузкой на все ядра, не выключается.
На процессор мазал Arctic MX-4, на видеочип и мост клал 0,5мм обычный китайский голубой термопластик (пробовал его в 2 и в 3 слоя).
Понимаю, что дело может быть в том, что снова китайцы прислали прогретую материнку, мне просто не везёт на эту модель (брал как-то для самсунга с аналогичной проблемой - все хорошо работает), но всё-таки такая вероятность мала.
Сама-то система теплоотвода работает исправно, если успеть загрузить с флешки, легковесный Linux - все работает и охлаждается в пределах нормы. Вентилятор начинает максимально раскручиваться при заходе в BIOS или при загрузке Windows с жёсткого и спустя ~полминуты ноутбук выключается. Уже со второй материнской платой такое поведение.
Вопрос: может ли перегрев и последующее выключение быть вызваны самим процессором или кулером (у него же три провода, помимо питания ещё третий какие-то данные передаёт)?
Память и прочая перефирия уж точно влиять на это не могут. Или я что-то упустил и теперь каждый второй китаец продаёт прогретые материнки?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с перегревом HP G62
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 17:54
какая платформа то? и какие чипы присутствуют?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 18:13
Материнка CQ62 G62 597673-001
Сереврный мост 216-0752001
Южный мост 218-0697014
Видео 216-0749001
Процессор AMD Phenom II hmn830dcr32gm
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 18:20
извиняюсь за глупый вопрос, bios шился?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 18:39
Нет. Но загрузочная картинка биоса на этой материнке отличается от предыдущей.
Достаточно ли прошить на последнюю версию с официального сайта - F.2B, 6 янв 2012 г? И можно ли его обновить чем-нибудь под linux или freedos (windows не успевает загрузиться, а программатора нет)? Неужели у HP была корявая версия BIOS?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 18:46
Кстати, несмотря на то, что у новой мат.платы совпадает part no с оригинальной (597673-001) - они друг от друга все таки отличаются, помимо того, что цветом, вот на новой есть гнездо, которого нет на сторой:
(зелёная - новая, синяя - оригинальная с полностью дохлым мостом)
Подойдёт к ней bios с официального сайта?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 19:37
шейте по платформе програматором
серийники и модель потом поправите
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 20:20
Нет программатора. Какова вероятность что причина моей проблемы именно в bios? Из моей деревни далеко ехать до тех у кого есть программатор - не хочется напрасно ехать.
Может все-таки дело в южном мосте, материнская плата - б/у, не похоже что его на ней меняли? Ведь эта серия, как я понял, вся с бракованными южными мостами.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 21:05
Вынес ноутбук на холод, Windows успел прогрузится без выключения, открыл Everest:
То есть перегревается видео-чип...все остальное в норме. Пока был загружен Windows - температура ГП не падала, вентилятор работал на полную мощность. Интересно, что в Lubuntu - эта температура всего на 5 градусов была выше чем ЦП и вентилятор работал тихо, без оборотов.
Обновление BIOS может решить проблему или это южный мост?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 21:11
Я вот еще подумываю может в термопластинке дело, она у меня там сейчас в три слоя лежит (хотя 100 градусов многовато все же...) Думаю на видео-чип попробовать медную пластину поставить. Кто-нибудь имел дело с этими ноутбуками - какая толщина должна быть там 1мм/1,5мм/2мм если ставить медь?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 21:28
federk
проверить термотрубку
изучить viewtopic.php?f=232&t=37903
на видик ненадо в три слоя что то ложить, а поставить нормальную прокладку если она там должна быть
а еще лучше отнесите апарат в сервис
а то угробите
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 21:30
китайская резина в 3 слоя-не лучшее решение) советую вообще ее выбросить и никогда не использовать. ставь медную прокладку.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 22:07
Міша Смич писал(а):
federk
а то угробите
Термотрубку проверил, с ней всё в порядке.
Нормальную прокладку найти не удалось, есть обыкновенная голубая. Сам пользуюсь медью в таких случаях.
Ну а что касается сервиса - я в живу в деревне в десятках км от райцентра, ноутбук этот соседкин - она уже возила в сервис, как об этом упомянул в первом посте, после сервиса ноут проработал всего несколько дней (скорее всего просто прогрели, начал включаться - взяли деньги и отдали ноут обратно).
Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 22:51
federk если память не подводит
там СО на видика крепится одним болтом, сомневаюсь что она идеально ровная, и может апарат вернутся со сколотым кристалом видика
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 13:23
Благодарю всех за внимание, дело оказалось в китайском голубом термоинтерфейсе, он оказывается никакой. Поставил медную пластину (около 1мм толщиной) на видео чип и северный мост - все спокойно работает без перегрева.
