Текущее время: 11 июн 2026 07:40
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 820-00165-A не видит акб
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 13:44
Была залита плата в районе U5110, Q7630 а также некоторые емкости тоже подгнили.
Все почистил и поменял, теперь ведет себя так работает только с включенным блоком питания, при отключении сразу вырубается.
Акб видит и заряжает, сброс smc не помог, заменид s,c с донора a1466 820-3437-B перестал вообще видеть акб. также менял q7155 и чарждер u7100.
1. На данных платах smc взаимо заменяем?
2. Есть прогер но нет опыта каким образом прошить\обновить smc, где можно взять прошивки полазил в гугле на свою модель нету на сайте производителя.
Опыта не особо много может кто поделиться или наведет на мысли..
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 820-00165-A не видит акб
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 01:59
сперва батарейку проверить надо было, может всё таки в ней проблема
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 18:52
Юлий писал(а):
сперва батарейку проверить надобыло, может всётки в ней проблема
Первым делом подкинул новый акб.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 00:44
Решили проблему ?, у меня сейчас такая же плата, после залития, залита была в районе дежурки, отгнившие елементы заменил, ноутбук включается, работает, батарею видит, заряжает, но не работает от нее.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
