Текущее время: 14 май 2026 14:31
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 15:23
Лежит старенький Мак 17" на ремонте, в нем стоит Radeon X1600. Артефакты были похожие на видеопамять, заменил видеочип, заменил видеопамять, вроде все работает, но иногда выскакивают такие же артефакты, посему у меня пало подозрение на межслойку и единственная надежда - перевести видло в 64 бит режим, авось как раз отрежется проблемный канал памяти.
В нвидии я разбираюсь, там все предельно просто по переключениям. А в этих древних АТИ как такое сделать?
Знаю, что это возможно, т.к. в Асерах 5100 это видло как раз таки в 64-бит режиме заводится, при чем если вместо него поставить X1300 (которое изначально 64-битное), то оно тоже без каких либо перестановок на своих 64 бит работает (провожу аналогию с 7 серией нвидии, там если 7600 перевести 64 бит, то 7300 с такой же конфигурацией будет в 32 бит работать).
В общем не понимаю я по страпам, что нужно для этой АТИшки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 16:19
ЭМНИП там страповые перемычки на брюхе самого чипа ими devid и кофиг задаётся.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 23:52
...не имеют отношения к разрядности памяти. Иначе 64-битный чип имел бы другой парт-номер, и будучи снятым с Асера 5100, работал бы в 64-разрядном режиме на любой другой плате.
Аналогия абсолютно неуместная. В АТИ конфигурация контроллера памяти не переключается страпами, а задается программно в видеомодуле. VRAM_ID тоже анализируются программно, ими задается ID таблицы когфигурации памяти. Т. о. если в видеомодуле нет таблицы под 64-разрядный режим, то мало что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 01:39
Так он и не работает потому что devID другой ;). Хотя Вам виднее .
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 11:25
В том то и дело, что работает. Вот, держу в руках Quanta ZB1. Чип 216PLAKB26FG, память HYB18T512161BF 4 шт. т.е. 64 разряда. На других платах, например ASUS F3JA, тот же 216PLAKB26FG и 8 чипов памяти.
По-вашему, если снять чип с ZB1, и поставить на F3JA, работать не будет? Или если я захочу поменять чип на ZB1, то на новом нужно будет менять перемычки?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 18:07
Не в чипе дело, он полноценный 128-битный, снял я как раз этот чип с 64-битного Асера 5100 и поставил на Мак, где он заработал в 128 бит.
Но по теме - это точно задается в модуле, а не страпами на плате?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 18:45
Если 64-разрядный режим на этой плате предусмотрен разработчиком, то он будет включаться определенной комбинацией VRAM_ID, если не предусмотрен, то поможет только замена/редактирование видеомодуля.
