Текущее время: 01 май 2026 03:10
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 22:28
версия 2.0 Бордвью пользовался, все смд элементы отгнившие нашел и восстановил, ноут заводится свежевклченным, с пустой, т.е. после отключения дочерней платки с RTC батарейкой, на кнопук вкл реакции нет и на включение и на выключение, и мульт менял и хаб, в общем HM55 не поднимаетс SUSCc# SUSSCb#
залит біл сверху, снимал хаб, прогавняакало 4мм недалеко от ПИНА a1 по лдиагонали 5-10 контактов, звонил некоторые сигналы, вроде были, думаю плата в утиль победить не смог
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 00:06
Уважаемый Павлов Николай! При всем уважении. С такими платами, только ради спортивного интереса - (ибо приложенные усилия, не будут стоит уплаченных денег) :(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 01:47
Наверняка обрыв ретранслируемого мультом сигнала power on для хаба. При сброшенном РТЦ прост хаб стартует сам, а при инициализированном cmos требуется пинок снаружи, который отгнил. Обычно возле контрольной точки.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 02:00
этот сигнал при снятом хабе от мульиа отзвонил sus C B # тоже были отзванивал со снятым хабом,видимо придется забить,
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 02:08
сначала хаб отреболил, гавно по диагонали от A1 на 10=15 контактов было, когда снял вызванивал все что можно, вроде работало, ссуко та редкая плаа где внутриплатный отгнив, как мне не везет с этими 52ми то после крвых рук перевертыши, то залитые в хлам. по 53й серии подъемы сплощные, а эти 52е сплошь в утиль
Последний раз редактировалось Павлов Николай (koljaka) 24 апр 2017 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 14:45
Все-таки не заметил отгнивания на sl2201 (pm_pwrbtn# должен стать pwrbtn# для pch) там дорожки в 2 точки расходятся под белой маской.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 15:04
:co_ol: Что и требовалось доказать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 23:26
Ну в общем-то тему можно бы и закрыть, но вишенкой на торте осталось, что... в процессе предварительных ласк бивис перешивался, на чрен знает какой, хаб сначала отреболен был, потом новый подсажен, после сборки вечером с СО выяснилось, что рубится (но не 5 минут, а всего парочку, а завывает кулер на полную, ну догадались же ), так эти-то грабли уже не испугают, он у меня на прошлой неделе крови попил. Разберемся. Вроде бы до флешки через нижнюю крышку добраться можно.
