Текущее время: 17 июн 2026 20:01
 Заголовок сообщения: Imac A1225 2008г. Замена видеочипа.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 16:32
Добрый день, есть Imac 24дюйма A1225 модель 2008 Года.
Стандартная проблема видяха 8800GTS с неисправным чипом G92-700-A2.
Есть в наличии чип исправный G92-270-A2 (8800GT) с десктопной видяхи. Можно ли его туда поставить, будет ли работать ?
Или нужно искать что-то из G92-700-A2, G92-720-A2 , G92-740-A2 и без вариантов ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Imac A1225 2008г. Замена видеочипа.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 16:26
Подниму тему возможно ли сюда поставить G92-751-B1? По частотам подойдет . А вот можно ли в Imac ставить ревизию B1 вместо A2?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 22:38
Hi guys,
I have this question, too. Can 270 replace 700? I have tried it twice and it worked for 1 day or so.. then the 270 died.
Should there be some sort of firmware/BIOS mod on the graphics card? Is there a bios on the iMacs? I have not looked.
BR,
George
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 22:28
Nvidia G92-270 works this without problem. I think you tried to install the "bad" chip ( i mean your G92-270 was used). So sometimes imac videocard has the trouble with graphic memory. Check it too.
Зарегистрированные пользователи: guest12
