Текущее время: 06 май 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R440-JA02RU ищу дапм
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 13:35
Поделитесь пожалуйста, дамп bios samsung NP-R440-JA02RU.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R440-JA02RU ищу дапм
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 13:59
на стикире bios или мульта ищем типо 05UZ или 05NR или начинается 02 или 09 от этого оталкивайтесь
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 14:14
Благодарю за наводку, 05UZ, дамп нашел !
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 23:12
Может есть у кого 04UZ или ранее?
зашил чей-то 05UZ через прогер - все работает, только вентилятор крутит на максимуме постоянно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 23:57
Shaxter писал(а):
Может есть у кого
...на-ка...присунь...
R440_05UZ_BA41-01231A_clear.rar
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 12:21
Присунул..., тоже самое. До этого менял мультик (там стоял 1300 заменил на 1308) попробую поискать 1300, может быть поможет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 22:36
поставил 1300, не помогло, может меня глючит и он такой шумный и был)) хз...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 13:07
Здравствуйте. Ноутбук был залит в районе мультиконтроллера. Заменив мультиконтроллер и несколько подгнивших резисторов ноутбук включился и успешно работает. Однако при включении куллер несколько раз раскручивается от нуля до полных оборотов, а потом продолжает крутится на полных оборотах. напряжение на вентиляторе 4.6-4.7 вольта.
Пробовал очистить ME регион на стандартной прошивке. В следствии чего куллер начинает вращаться нормально(стартует не сразу и напряжение на нем примерно 2,7-2.8в),но отсутствует изображение на экране.
Так же пробовал прошить дампом из этой темы. Но куллер ведет себя как описано выше.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 13:13
Хотел бы попросить другую прошивку с чистым регионом. Поскольку мои попытки ни к чему хорошему не привели... :(
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 13:20
cergei159 писал(а):
Хотел бы
...бекап родного дампа остался???..если остался, то выложи...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 13:25
где платформа? укажите данные вашего ноутбука, приложите старый биос.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 13:49
Model: Suzhou-mi
rev: Mp1.2
PCB code: BA41 -01231A
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 23:56
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 12:18
Спасибо. Попробовал прошить. Вентилятор ведет себя так же. Нет инициализации жесткого диска и подсветка на матрице не загорается.
