Текущее время: 18 авг 2025 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 15-e034er не включается.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 11:26
Всем здравствуйте. Платформа Quanta r75 rev:c. Есть ноутбук на руках, был выломан разъем по варварски, в общих чертах грелись дежурки pu12 и pu13, после проверки сопротивлений оказалось что ldo в кз - поменял мульт кз с ldo ушло теперь же нет 3 и 5 дежурных все равно, замеры показали что при подключении питания на pu13 vout уходит в кз и у обоих в коротком pgood. Так же на pu13 сигнал ldo 5в, а вот на pu12 0.72в, VCC 5v, enldo 5.5, en 0.3, bst 4.84. В общем любые замеры предоставлю, но понять не могу почему так. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e034er не включается.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 12:42
Это кто тебя учил при подключенной зарядке мерять сопротивление?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 12:55
Никто не учил :( но когда там по напряжениям глухо то тогда звоню. Пгуды и без напруги в кз сидят
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 13:07
а без ппитания кз остается?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 13:16
да
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 14:31
Да остается ещё в течении секунд 4-6 после чего растет сопротивление.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 15:50
Я вот старших не слушал каша выходила горелая! Вам же Vladimir1112 написал питание убрали, заряд с ёмкостей сняли потом замеры сделали, иначе "долго" будете платку ремонтить. ;)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 15:53
Во во, и тут будет трата времени чтоб понять: НУ ПОЧЕМУ ТАК?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 15:54
Хорошо я с первого раза понял) факта отсуствия vout на pu12 и кз по Pgood-ам это не изменило )
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 09:10
Ну, в чём проблема то? Шим сняли, померяли.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 13:11
Снял pu12 и pu13, кз по Пгуду осталось, методом тыка лбп в сигнальную линию пгуд грелась PU1, заменил, кз нет, посадил новую шимы дежурки посадил новые. Пгуд всё равно не формируется и не дает так же 3 и 5. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 14:45
Повергуд, это следствие, а не причина.
S5_ON смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 08:43
S5_ON смотреть.
0.02в :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 11:09
0.02в :du_ma_et:
Дальше...... Смотрите откуда идёт этот сигнал, отписывайтесь о его источнике и состоянии узла который этот сигнал отдаёт. :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 11:33
Прошейте биос и опишите поведение платы: реакция на кнопку, какие напряжения присутствуют и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 15:32
Биос прошил, на кнопке 0.7в - реакции на нажатие нет. Флешка биоса так же не запитана, отсутствую дежурные напряжения. По напряжениям на чарджере:
[spoiler2=Чарджер]ACN-19.3
ACP-19.3
CMSRC-19.34
ACDRV-25.1
ACPRES-1.75
ACDET-2.68
IOUT-0.09
SDA-0.70
SCL-0.70
ILIM-0.70
BATDRV-2.9
SRN-2.88
SRP-2.88
LODRV-0
REGN-5.94
BTST-5.85
HIDRV-2.88
PHASE-2.88
VCC-19.34[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 15:49
В схему взглянуть, кто мешает. Флешка запитана от LDO PU12. Значит хана ей.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 15:50
Хана pu12.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 08:27
vldmrdnpr писал(а):
Хана pu12.
:du_ma_et: Менял, пришли не рабочие что ли :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 09:36
Зря написали что хана PU12. Сейчас ТС начнёт менять ВСЁ подряд без замеров и включения мозга.
А это Вам уважаемый автор темы:
Отрываем схему на узле PU12 и PU13, и снимаем (и выкладываем) замеры сигналов и напряжений необходимых для для работы LDO преобразователя микросхемы PU12. Выясняем не укладывает ли на землю какой-нибудь из потребителей это напряжение .
Разбираемся с причиной отсутствия повергудов с шимов дежурки (убеждаемся в исправности всех сигналов, напряжений и обвязки шимов дежурки), проверяем питание флешки и мульта. Шьём 100% рабочую прошивку.
Затем не игнорим сообщение про то откуда растёт S5_ON, и определяем EC не отдаёт разрешение или какой-то элемент или микросхема ложит его на землю.
Успехов ТС :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 11:41
Не начну :) поэтому и написал что менял PU12)(и то менял ибо грелась) Про S5_ON не сидит на земле но и сам сигнал не поднимается. LDO изначально на земле сидела, снял мульт - кз ушло, посадил новый - нет к.з) по максимуму пытаюсь разобраться сперва прежде чем копать плату)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 11:47
и где же LDO? Что на 12 и 1 ноге pu12?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 11:51
По замерам 12 ножка - 5.36в, 1 - 19.35
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 12:05
Успехов ТС :bra_vo:
По замерам PU12:
[spoiler2=Замеры PU12]VIN-19.35
PG-0
CLK-0.05
LDO-0.71
VOUT-0
BST-4.81
VCC-5.12
ENLDO-5.36
EN-0[/spoiler2]
Замеры PU13
[spoiler3=Замеры PU13]VIN-19.35
PG-0(КЗ естественно же без питания при снятой ШИМ - КЗ уходит.)
CLK-0.03
LDO-5.01
VOUT-0
BST-4.81
VCC-5.15
ENLDO-5.56
EN-0[/spoiler3]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 12:17
Сопротивление какое на 6 ножке LDO РU12? Если нормальное то где LDO 3B? Либо коза на линии, либо шим труп.
И Вас попросили написать НЕОБХОДИМЫЕ для запуска LDO напряжения а не со всей шим. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 12:22
Пока +3VPCU (LDO) не появится EC не будет запитан..................ну дальше писать смысла нет!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 14:14
Сопротивление на LDO линии 1273 Ом. Собсно я то сюда и написал потому что не совсем могу понять почему нет ЛДО :nez-nayu: Шим и говорю что менял на новую, НО НЕ ИСКЛЮЧЕНО что они брак или ещё что :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 18:47
маловато, по LDO, обычно, сотни кОм.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 07:19
Я бы предложил снять шим и замерить опять сопротивление.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 08:39
Снял - замерил сопротивление то же. Т.К сказали выше что должно быть сотни кОм - искать что сажает по линии LDO?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kvadriga, Yandex [Bot]
