Текущее время: 15 май 2026 12:41
 Заголовок сообщения: DELL 500 Model PP29L 2 коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 12:05
Не определяет озу. Озу проверил на другом ноуте работает шил биос непомогло
 Заголовок сообщения: Re: DELL 500 Model PP29L 2 коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 12:16
Dell, два свистка..
Например, не выставлены часы, не найден жёсткий.
"шил BIOS".. Теперь померьте что-нибудь )
Ну или в поиск по форуму, inspiron 1525 aka vostro 500 обсуждались тысячу раз
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 11:45
L22 1.05
L18 1.80
L13,15 1.20
L6 5.0
L7 3.3
нет изображения
На 8 ноге биоса есть 3.3в
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 17:09
все питания поднимаются куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 14:36
один раз моргает светодиод и 2 коротких звука
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 14:41
Постка что ни будь показывает?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 18:49
включил (43) светодиод загорелся потух загорелся и повис (43 постка)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 19:03
Видик проверял?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 19:20
да эта модель надежная ка чугунная батарея
там в основном проблема слет биоса.
ташко начинайте с него.
ну и может север отбили.
приходили еще с отстрявшими лвдс разъемами... но глобально хардкора не попадалось
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 14:13
микносхему биоса не менял
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 17:45
Видик менял таже ситуация (((
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 18:45
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=40472
нашол варианты ошибок, ни одна не подходит. В моём случае моргает только 9 и 2 звукових сигнала
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 12:54
2 сигнала -не находит ОЗУ, 4 -ошибка ОЗУ
питание на память приходит ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 15:40
Да питание приходит, память проверял рабочая на другом ноуте?!(
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 15:27
проходит инициализацию нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 16:30
нет 2 х сигналов LCD_TST_EN, LCDVDD_EN
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 00:38
Стесняюсь спросить, EDID не кривой? Модель с "неродными" дисплеем кина не показывает...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 19:03
я брал заведомо рабочую матрицу таже ситуацыя может есть у ковото прошивка матрицы буду рад
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 12:24
guidog, поиском по форуму не...?
https://www.google.de/search?q=Dell+EDI ... wQLNm4rwCA
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=6437
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sasha_L, Yandex [Bot]
