Текущее время: 17 апр 2026 03:03
 Заголовок сообщения: Asus x502ca x402ca Rev 2.1 не запускается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 17:39
Asus x502ca
плата x402ca Rev 2.1
мульт it8517vg-HXS
Хаб slj8e BD82HM76
проц sr0n9 Intel Core i3-3217U
bios 25q64fv
дежурка RT8239B
Принесли предположительно после отключении шлейфа матрицы не отключая АКБ.
Грелась дежурка RT8239B, КЗ по LDO3. После замены мульта it8517vg-HXS КЗ ушло.
При подключении блока питания загорается 2-й индикатор(на корпусе значек батарейки) причем акб не подключена. При нажатии кнопку вкл. еще загорается 1-й индикатор (значек лампочка), тускло горит 4-й и 6-й индикатор (значек wifi и Num), кулер не крутиться. На кнопке 3.3v.
Шил bios разными прошивками, заменил хаб, изменений нет.
Случайно заметил что если погреть район биоса и мульта феном то плата ведет себя по другому: Появляются напряжения на проц и пропадает напряжение на ОЗУ, дежурка взаместо 3v, становиться 1.6v. тухнут индикаторы 1 и 2 и ярко загораются 4 и 6.
Все замеры отметил на фото, подчеркнуты после прогрева феном.
2017-04-22 17-24-151.jpg [ 509.72 КБ | Просмотров: 4317 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca x402ca Rev 2.1 не запускается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 14:10
мда, как то странновато, особенно 1.6в на 3в дежурки.
может мульт недосел?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 10:17
Пропаивал еще раз, качал. Вроде сел нормально.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 11:42
если думать логически то 1.6 вольт вместо 3.3х в дежурке быть не может никак если только не неисправна RT8239B,
промеряйте ещё раз дежурные напряжения и LDO 3 и 5.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 11:52
В автора совсем нет понятия в принцепе работы вторичных питателей. Потому и не там меряет напряжения, видно по фото.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 14:35
ну тогда всё становится на свои места.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 23:15
Я же не пишу в раздел для профи. Если что то делаю неправильно, прошу подсказать как сделать правильно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 23:28
И че каждому писать теорию? Начинай с прочтения правил, а там по ссылкам пройдись. Включай самостоятельно поиск по форуму и только не ленись.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 23:30
После очередной пропайки мульта стал вести себя по другому. Горят 4 индикатора, калится процессор. Замеры на фото.
2017-04-22 17-24-15.JPG [ 492.51 КБ | Просмотров: 4254 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 00:06
Как понять калится?
судя по последним "замерам" нет питания видеоядра VGFX, его может не быть банально из-за кривого биоса, у Вас же мульт крякнул мог и флешку за собой потянуть или просто прошивку.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 08:34
barbosa75 писал(а):
Как понять калится?
Сильно греется даже с радиатором, может это нормально для i3. Биос прошил, изменений нет.
VGFX берется вроде с rt8168b, как и VCORE. Они могут по отдельности биосом либо мультом управляться?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 09:10
Биос - это набор инструкций и параметров для работы EC контроллера. А EC в свою очередь контролирует все шим преобразователи на плате.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 09:16
пока не загрузится ось проц может греться,
У Вас есть посткарта или осциллограф посмотреть есть ли инит в вообще
там с другой стороны Debug разъём есть.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 22:21
Подпаял посткарту, был залипший ресет. Сдул сеть, посты побежали. Собрал, все работает. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 22:31
а как вы подпаяли постку?
там на прямую не работает постка.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 22:34
Запаял нулевой резистор под мостом для clk, ресет взял с PCI с 22 ноги, все остальное на debug припаял.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 23:07
ну с ресетом это вы уже переборщили, достаточно было подтянуть к +3в.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
