Текущее время: 28 июн 2025 01:13
 Заголовок сообщения: LX89 не стартует.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 10:09
Плата DA0LX8MB6D1 REV:D
CM 216-0752001
ЮМ 216-0697020
ЦП AMD Phenom ll
при подключении бп на разъеме загарается индикатор, при нажатии на кнопку включения на секунду загораются диоды на кнопке и два диода на плате с usb разъемом.Включения нет.
3месяца назад был заменен СМ(на прогрев нет реакции)
Биос прошивался. Процессор рабочий, и другой подкидывался. Дежурные питания на плате есть , на PQ 35 1н-29,3в, на PU12 13н-12в есть, PC176 проверен и заменен.
PQ37,38,33,40 проверены.
 Заголовок сообщения: Re: LX89 не стартует.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 10:53
это Вы в к чему понаписывали? В интернете нашли, у кого, что было и давай к себе примерять?
Замерять сопротивление по источникам питания, включая вторичные.
Для начала проверить: 32кГц, напряжение на флешке, напряжение на кнопке, реакция на нажатие, ответная реакция мульта, ответная реакция юга.
СМ тут не причем.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 16:09
СМ тут не причем.
все верно, сперва прочитал все темы со схожими проблемами. Не могли бы по подробней о замере сопротивлений и проверке генератора, питание на нем на 1н-0,56в на 4н-0,25в
на U21
1-0.18в 8-3,38в
2-1,59в 7-3,37в
3-3,37в 6-1,53в
4-0в 5-0,22в
на кнопке 3,37в, при нажатии падает до 0в , загорается светодиод и тухнет, напряжение снова поднимается. Как проверить ответные реакции юга и мульта? пытаюсь разобраться, поэтому пишу в раздел для новичков
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 16:20
Поиском самому нужно пользоваться, а то долго еще неучем останешься.
viewtopic.php?f=232&t=135332
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 18:24
Сигнал nbswon1# должен транслироваться(повторять) в сигнал dnbswon1#.
В ответ, юг должен снять слипы, в данном случае susb# и susc# переключить в 1.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 10:36
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
До нажатия:
2. Когда ACIN_D = 3.3V- у меня 3В(86 нога U5)
3. Когда LID_SW# = 3.3V-у меня 3.37В(127 нога U5)
После нажатия:
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V у меня 0В-при нажатии поднимается до 3.37в и пропадает(95 нога U5)
Дальше не совсем понял.
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
nbswon1#-3,37v ,при нажатии падает до 0в и поднимается (на G1)
dnbswon1#-3,37v ,при нажатии падает до 0в и поднимается( на D9)
SUSB#-1,4v ,при нажатии поднимается до 3.37в и падает (6н мульта)
SUSС#-0v ,при нажатии поднимается до 3.37в и падает (16н мульта)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 11:34
Линия 1.8в в питании СМ звонится на землю.L68 L26 L22..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 12:30
На этой линии не только СМ сидит. В омах, сколько?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 13:38
Уже снял 2001 кз ушло, буду менять.
