Текущее время: 17 авг 2025 13:51
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6760er wifi модуль определить
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 14:49
Собственно проблема заключается в том, что в данном ноутбуке отсутствует wifi карточка. На официальном сайте есть общая информация о модулях wifi, устанавливаемых в ноутбук. Гугл выдал несколько вариантов, но они не подошли (поиск в биосе по VEN, DEV, SUBSYS ничего не дал). Знаю, что устанавливаются либо карточки intel или broadcom. Пробовал устанавливать имеющиеся карты wifi, в том числе brooadcom, но всегда возникала ошибка при запуске. Для установки другой карточки необходимо вносить изменения в биос. Но вот проблема. Не зная карты, я не могу знать VEN, DEV, SUBSYS. А без этих значений не могу найти данные в прошивке биос. На данный момент собираюсь установить AR5BXB61.
Добрые господа подскажите какой модуль должен стоять в данной модели ноутбука? или VEN, DEV, SUBSYS? Биос F.58A. Или у кого есть редактированный биос прошу поделиться.
Руководствовался изменением биоса по данной статье https://geektimes.ru/post/256732/
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 15:47
не было у них атхеросов, либо броадкомы, либо, если на интеле (Центрино), то интел карточка, один раз от Тошибы подошла
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 15:56
Не было. Я написал, что стоять должна была интел или бродком. Устанавливать собираюсь AR5BXB61. На данный момент необходимы данные по карте, которая должна стоять. Чтобы найти ее в биосе и подменить на другую карту. Родной карты у меня нет и инфы по ней тоже.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 16:25
Платформу до сих пор еще не определил? От платформы и модуль зависит.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 16:58
Quanta. Ноутбук сейчас в собранном состоянии и разбирать его крайне не хотелось бы из-за потрепанных шлейфов. Для ремонта брал схему Quanta AT3(у меня нет дискретного видео, процессор интел, хаб и север как на схеме). Менял мультиконтроллер. Ремонтировал давненько уже. Решил дособрать его и вот затык в вафле.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 17:08
Ну если нет платформы, тогда сам ищи свой модуль.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 17:51
на интеле должна стоять интеловская карточка GB86A0BAYUZ0EE, атхерос ваш AR5BXB61 работать не будет
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 11:32
Спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 11:34
Гугл выдал в поиске GB86A0, по GB86A0BAYUZ0EE ничего нет.
В том и суть, чтобы запустить не родную карту.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 11:39
Quanta AT3 имеет биос f.58, так что эта именно та платформа.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 11:46
DA0AT3MB8E0 мама
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 14:23
wm3945abg вероятно должен стоять этот...
http://www.ebay.it/itm/SCHEDA-WIRELESS- ... E14ieRcV2Q
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 15:05
http://www.winmatrix.com/forums/index.p ... i-working/
Статья на английском языке. Суть статьи - это замена id левой карты на id из белого списка. К счастью у меня имеется карточка broadcom. Буду пробовать.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kozolup34, Yandex [Bot]
