Текущее время: 17 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: la-b162p пост код F0
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 13:53
Подскажите плз la-b162p пост код F0, я правильно понимаю, что уже должно появится изображение? Данная платформа должна показывать на внешку автоматически?
С подключенной матрицей, ноутбук вообще не включается, судя по входным ключам, блок уходит в защиту. С отключенной матрицей, старт есть, пост коды бегут до F0.
 Заголовок сообщения: Re: la-b162p пост код F0
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 14:06
не показывает оно на внешку
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 14:08
Хорошо, спасибо. Сможете подсказать по пост коду? Уже должно быть изо или нет? Нет матрицы такой, что бы подкинуть на проверку.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 13:26
камера в мобиле плохая, но F0 я там не видел
MOV_0437 00_00_00-00_00_05.rar [1.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 21:00
сейчас в ремонте эта же платформа
с подключенной/отключенной матрицей также посткарта останавливается на F0h
майн биос шил
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 11:23
майн биос шил
мультовый уже тоже шил - пост тот же F0h
без памяти - FEh
есть идеи?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 15:10
тема старая, но если кому надо на коде F0h уже должно быть изо с просьбой вставить загрузочное устройство.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 18:25
вставлял и бутовую флэху и веник - ваш вариант отпадает
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 22:55
C таким же пост кодом(F0h) менял на этой плате процехаб,сразу запустился :)
