Текущее время: 18 май 2026 08:13
 Заголовок сообщения: SONY VGN-FS415
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 17:21
Здравствуйте,у меня вопрос.Имеется такой ноут,года два назад сдох,лежит в коробке.А так же есть к нему другая мамка но увы,ни с той не с другой он не хочет запускатся,в чём может быть проблема?
PS Мамки MBX-143.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 17:43
А как себя ведет? Совсем на капу не реагирует?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 17:51
Да вообще ника,даж не запускается,так обе платы,когда брал вторую меня убеждали что она рабочая.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 18:02
после PQ51 и PQ50 какие напруги?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 18:16
Если честно то я и не мерял,схемы то нет!!!На каких ногах мерят?Сегодня постараюсь померять.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 18:17
блок питания, надеюсь, нормальный?:)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 18:20
Ну естесвенно,он щас на другом ноуте пашет,вот надо ехать за ним чтоб попробовать.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 18:23
ну так как можно давать какие то советы, если вы ничего не делали
померяй на 1,2,3 и 5,6,7,8 ногах PQ50
и что значит не запускается?
есть понятие "не включается"
и "не запускается"
я так думаю у вас не включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 18:36
и "не запускается"
Нашел инфу по этим ключам,щас буду пробовать.Не включается вообще.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 19:16
Сейчас включил ноут и он зараза завёлся,один раз с купленной мамкой и больше не захотел,вставив свою старую он всё таки завёлся,светодиоды загорелись,но на дисплее ничего нет,полная темнота,даже подсветка не включается,через 10-15 секунд начинает работать вентилятор проца,выключается вся система удержанием клавиши выключения примерно 10 секунд,раньше было 4 секунды.Хотя я могу и не помнить.Так вот,в чём может быть проблема с дисплеем?Инвертер что ли сдох?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 19:31
Заряди отдельно сетаповскую батарейку, подключи к материнке заряженную. Часто это является причиной.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 19:43
Короче мужики,чтож я вас раньше не нашел....,похоже слот один под память битый,щас переставил в другой и всё заработало....Я блин счастлив,почти 2 года ноут лежал...А в другой мамке похоже гдето неконтакт,я чуть согнул её и она тоже заработала.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 21:27
Появилась проблемка,при попытке установки винды ноут выключается,винду ставлю с сидюка,если ноут просто работает то всё нормально,такое ощушение что либо что то перегревается или контакт где то плохой...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 03:16
Это ж сони, что вы хотите. Они саморазваливаются если пользоваться ноутом. Сони предназначена для стояния на столе и "демонстрации статуса владельца".
А по делу. Из за дерьмовой конструкции и материалов платы от платы отрываются дорожки. Только ремонт с отпаиванием (ну профи знают чего), восстановлением дорожек и припайкой обратно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 09:16
В точку... Скоро поседею от сонек :( Саморазвал происходит не только при использовании, но и при ремонте... Надо успевать чинить эту гадость быстрее чем она дохнет :D
