Текущее время: 17 авг 2025 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer v3-771g (pegatron va70)не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017 01:00
После выключения не включился, отдали в ремонт-сгорел входной транзистор sir472, так как не было замены сделали перемычку. Проработал месяц и снова не включается. Сгорел второй входной транзистор irfhs8342. Поменял второй транзистор и установил первый. При подаче питания не открываются. На чарджер приходит 19в.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g (pegatron va70)не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017 14:00
Поздравляю. Теперь придется заняться ремонтом, а не простой заменой.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017 16:47
А выходит?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 10:46
Выходы с чарджер bq24725:
ACN-1.2
ACP-1
CMSRC-3
ACDRV-1
ACOK-1,2
ACDET-2,63
IOUT-0
SDA-0,6
SCL-0,6
ILIM-1
BATDRV-2,76
SRN-1,2
SRP-1,2
CND-0,
LODRV-0
REGN-6
BTST-6
HDRV-1,2
PHASE-1,2
VCC-19
Входные транзисторы рабочие, что еще можно замерить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 11:30
Замеры делались без батареи??...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 11:39
Чарджер менялся?
gonchiy писал(а):
ACN-1.2
ACP-1
великовата разница.
Какое сопротивление на ACN?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 15:11
Замеры делались без батареи.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 15:44
vldmrdnpr писал(а):
Чарджер менялся?
gonchiy писал(а):
ACN-1.2
ACP-1
великовата разница.
Чарджер не менялся, с батареей тоже не включается. При повторном подключении напряжение выравнивается acn-1,2 acp-1,2.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 17:21
gonchiy писал(а):
vldmrdnpr писал(а):
Чарджер менялся?
gonchiy писал(а):
ACN-1.2
ACP-1
великовата разница.
Сопротивление 70 ком
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 18:08
Сопротивление ACN-ACP?
gonchiy писал(а):
ACDET-2,63
VCC-19
я бы чарджер махнул.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 19:47
gonchiy писал(а):
ACDET-2,63
VCC-19
Между acn и acp сопротивление 0
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 21:45
Заказал чарджер, как придёт-буду менять.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 22:51
Поменял чарджер, вот замеры:
ACN-19,5
ACP-19.5
CMSRC-19.5
ACDRV-25
ACOK-3
ACDET-2,63
IOUT-0
SDA-3,28
SCL-3,28
iLIM-3(уменьшается до 0,7)
BATDRV-2,6
SRN-2,6
SRP-3,2
CND-0
LODRV-0
REGN-6
Btst-6
HDRV-2,3
PHASE-2,3
VCC-19
Что можно ещё посмотреть?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 10:20
gonchiy писал(а):
Поменял чарджер
Ну так, на плате много ещё чего поменять можно. А можно подумать и форум почитать. :a_g_a:
Можно (даже НУЖНО) посмотреть схему. На вашего зверя даже BoardView есть! :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 12:35
gonchiy писал(а):
ACDRV-1
до замены
gonchiy писал(а):
ACDRV-25
после.
Входные ключи должны открываться.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 20:31
vldmrdnpr писал(а):
gonchiy писал(а):
ACDRV-1
до замены
gonchiy писал(а):
ACDRV-25
после.
Входные ключи открыты питание 19 вольт выходит, но дежурки нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 20:38
На кнопке включения 3в, при нажатии проседает, на контроллер дежурки приходит 19в
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 12:56
Нужно смотреть, почему силовые не поднимаются. 20 и 6 нога u8100A. Управляются сигналом VSUS_ON.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 15:32
На 20 и 6 ноге нет сигналов, enable1 enable2 0 вольт
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 16:22
На мульте проверить LID_SW#, pm_rsmrst#, ac_in_oc - д.б. в 1, 104н - реакцию на нжатие, 18 и 21 нн - снятие слипов.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 00:29
LID_SW#-1,8
pm_rsmrst#-0
ac_in_oc-3
104н- реакции на нажатие нет
18-0
21-0
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 10:11
gonchiy писал(а):
LID_SW#-1,8
pm_rsmrst#-0
ac_in_oc-3
18-0
21-0
Делаем выводы, если не получается читаем тута: Диагностика
А потом всё-равно делаем выводы! ;)
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 11:18
и еще
gonchiy писал(а):
LID_SW#-1,8
д.б. 0 или 3В.
Проверить отключением, на всякий случай, может мешает.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 18:45
vldmrdnpr писал(а):
и еще
gonchiy писал(а):
LID_SW#-1,8
д.б. 0 или 3В.
д.б. что такое?
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 22:12
gonchiy писал(а):
vldmrdnpr писал(а):
и еще
gonchiy писал(а):
LID_SW#-1,8
д.б. 0 или 3В.
д.б. что такое?
должно быть
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 08:33
Питание на 12-м выводе u8100 присутствует (сигнал VIN)???...Если да, то на 3-м выводе u8100 какое напряжение???
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 21:23
На 12 выводе 19,5 вольт, на 3 выводе 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 21:24
guar33 писал(а):
gonchiy писал(а):
vldmrdnpr писал(а):
и еще
gonchiy писал(а):
LID_SW#-1,8
д.б. 0 или 3В.
д.б. что такое?
Не помогло
должно быть
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 23:59
gonchiy писал(а):
guar33 писал(а):
gonchiy писал(а):
vldmrdnpr писал(а):
и еще
gonchiy писал(а):
LID_SW#-1,8
д.б. 0 или 3В.
д.б. что такое?
Не помогло
должно быть
Напряжение LID_SW# так и осталось 1.8В??
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 00:06
Потребление какое??? Возможно мультиконтроллер просаживает
