Текущее время: 10 май 2026 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 628 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Заголовок сообщения: Re: клиенты - рукодельники !
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 03:46
А в профиле автора написано, что проживает он в Германии. Видимо, там совсем все плохо.
[распаковывает чемоданы]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:37
не завезли.
грустно.jpg [ 230.9 КБ | Просмотров: 5625 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:53
Немного заводского треша от Samsung.
А я, дурак, думал что пленочку с терморезинки надо снимать.
e8UfQMkyCog.jpg [ 189.72 КБ | Просмотров: 5618 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 15:04
После сервисного центра
NB1.jpg [ 232.49 КБ | Просмотров: 5477 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 15:13
Эксперт по матрицам
USB hub чтоль воткнули?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 15:19
BlackDoc Да. Только не работало нифига. Да и не должно было. Решилось заменой разъема, ну и плату выкинул.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 01:45
Мда, не перевелись ещё ивашки с простоквашки.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 12:49
V2.0 !
наборот и выпирает, на припой. Но! не беда, все можно проводами тыц! и теперь корпус в гавно и чот не включается
2017-03-14 12-37-12.JPG [ 183.87 КБ | Просмотров: 5296 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 15:48
DSCN7474.JPG [ 156.52 КБ | Просмотров: 5271 ]
DSCN7473.JPG [ 176.91 КБ | Просмотров: 5271 ]
DSCN7472.JPG [ 168.7 КБ | Просмотров: 5271 ]
Термопаста - прошлый век.Посадим на холодную сварку...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 16:56
Классика
IMG_20170gh8.jpg [ 184.98 КБ | Просмотров: 5258 ]
IMG_20170215_182250.jpg [ 202.13 КБ | Просмотров: 5258 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 18:32
sergei21 писал(а):
Классика
Даа, мне всегда интересно, диарею они тоже лечат вставлением анальной пробки?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 15:55
sergei21 писал(а):
Классика
ничего особо смешного не наблюдаю. если работоспособность аппарата не пострадала и сохранена возможность обслуживания, а надёжность данного, достаточно нагруженного узла, восстановлена с запасом, то почему бы и не решение?
неаккуратно только. грубовато исполнено, я бы сказал.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 21:50
hairs Хорошо летают только красивые самолеты
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 22:27
Посмотрел тему-не думал, что до всего ТАКОГО можно додуматься... вот уж точно... рукодельники....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 00:54
0012111.png [ 84.77 КБ | Просмотров: 5127 ]
Чуть не в тему
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 10:10
Убили север
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 11:32
на строительный герметик слабо систему охлаждения прилепить...
последствия самодеятельной копки: пузырь на плате, наглухо сидят +1.1v и дежурка +3v.
G2397.jpg [ 357.94 КБ | Просмотров: 4917 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 13:43
По вопросу сквозных болтов. Dell Vostro 5470, задубели петли, вырваны 3 из 4 точек крепления (как цапфы так и места посадки шляпок).
Менять корыто и крышку (в сборе с клавой), цена космос, в наличии нету...
У меня так получилось:
DSC00573.JPG [ 64.37 КБ | Просмотров: 4868 ]
DSC00574.JPG [ 66.37 КБ | Просмотров: 4868 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 23:38
фу-фу-фу... колхоз
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 10:50
Евгений (Дядя Женя) Васильев а кто ж спорит? Вся страна так живёт :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 12:02
Евгений (Дядя Женя) Васильев не умничай,нормально сделанно,аккуратно,не каждый может себе позволить себе купить новый корпус,лучше так чем болтом с толщиной в мизинец прикручивают клиенты,я немного подругому делаю в таких случаях,я оригинальный винт снизу пропускаю,через петлю и потом затягиваю гайкойпетлю к нижнему корпусу,держиться намертво и потом надеваю верхнию крышку и в том месте пару капель момента,крышка держиться идеально и при разборке при желание можно оторвать без последствий,в этом деле надо голову включить и не надо будет болты насквозь крутить,
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 14:06
Сергей Петрович часто (и в моем случае выше) нижняя точка болта в корыте тоже выломана.
Ищу пластиковый прут по диаметру, режу по глубине от извне до петли, сверлю под болт, вклеиваю в корпус, прижимаю сверху с шайбой. Чтобы распределить нагрузку на корпус а не на вклеенный "протез". Стоит ли напоминать, что любые движения безтолку, если не поменять или ослабить петли?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 12:43
и опять чистильщики прошлись :du_ma_et:
Haswell_SR1HA.jpg [ 275.77 КБ | Просмотров: 4620 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 21:09
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
не завезли.
USB не трогать, все работает!
Правда после замены юга (решалась проблема со звуком) всё это нахрен поплавилось и отвалилось... На плату без доработок встали разъемы от Compaq 615.
usb_ne_trogat.jpg [ 95.44 КБ | Просмотров: 4528 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 21:18
Самые крепкие ножки - у микропроцессоров Intel!
mpga479.jpg [ 124.32 КБ | Просмотров: 4526 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 13:09
Классика в современной обработке
IMG_20141006_123904.jpg [ 94.74 КБ | Просмотров: 4425 ]
IMG_20141006_123846.jpg [ 78.77 КБ | Просмотров: 4425 ]
20170527_143238.jpg [ 55.82 КБ | Просмотров: 4425 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 13:24
Я всяко пытался восстанавливать корпуса, остановился на эпоксидке. Долго сохнет, но лучшее соотношение красота -надёжность. Если приноровиться, можно оторванные углы отливать. Если не жалко времени и обработать, будет с виду как родное.
Комментарий к файлу: было
20170510_112256.jpg [ 41.31 КБ | Просмотров: 4420 ]
Комментарий к файлу: стало
20170514_120523.jpg [ 54.14 КБ | Просмотров: 4420 ]
20170514_130211.jpg [ 38.9 КБ | Просмотров: 4420 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 01:06
да, если углы лепить, то долго не протянешь.
Зарегистрированные пользователи: DeanDave, Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
