Текущее время: 17 авг 2025 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: x550cc rev 2.0
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 11:39
CPU: sr0n9 bga intel core i3-3217u
HUB: BD82HM76 SLJ8E
VIDEO: N14M-GE-S-A2
ШИМ проца: RT8885A
Мульт: IT8517E-HXS
Дежурка: uP1589q
Вопросов много !
Начну с первого, не включается! 19 вольт по плате расходятся, дежурка есть, то есть 5 вольт при нажатии на кнопку вкл, 3.3 вольта не поднимаются а также пропадает 5 вольт!
На PSL8801 отсутствует AC_IN_OC#.
До этого мать хоть ка то стартовала , но не было видио и загорались 2 индикатора.ХАБ менял , мульт тоже но с ним мать ваще не стартовала , думаю нужен программатор Вартьянова.
 Заголовок сообщения: Re: x550cc rev 2.0
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 15:37
5V дежурки сразу же просаживается до 4.1мV! 3.3 не поднимаются! P_5V3V_TON_10 , 1.9 вольта. что это может бы? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 16:19
Логический ноль должен быть. На 14 и 15 выводе шима дежурки линейные присутствуют?
К нему зачем прицепился. Лучше ENTRIPы проверь.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 16:52
Логический ноль должен быть. На 14 и 15 выводе шима дежурки линейные присутствуют?Да LDO есть!
2 нога до нажатия на кнопку 2.8 вольта после 3.0. 4 нога до нажатия 5 вольт после 1.8 вольта.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 19:12
Если Вы работаете со схемой, выложите, чтобы Вам могли помочь.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 20:21
X550CC Repair Guide.pdf [906.54 КБ]
X550CC_2.0.rar [159.74 КБ]
Махнул шим дежурки и мать завелась! Но нет видео!
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 21:24
во общем что я обнаружил, или вернее сказать не обнаружил. Отсутствие сигналов:
ME_AC_PRESENT
H_CPUPWRGD
+VGFX_CORE
PM_SUSC#
BUF_PLT_RST#
И еще, мульт it8517E после замены шить нужно или он работает от флешки биоса?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 17:47
Мыслей нет не у кого ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 18:02
У Вас же есть X550CC Repair Guide. Из него следует, что ME_AC_PRESENT, должен появиться на десятом этапе. Все остальные сигналы идут после него. А что это за сигнал - х.е.з. Схемы нет, могу только догадаться, что это сигнал присутствия ЗУ.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 18:23
До и после нажатия кнопки сигнал PWR_SW# должен быть 3.3 вольта.
Сигнал PM_PWRBTN# до нажатия должен быть в нуле, после нажатия должен подняться в 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 18:25
Не могу понять где Вы нашли 10 этап? Я не вижу ! Ткните пожалуйста носом)
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 18:27
А что же тогда на фото с материнкой обозначают цифры красного шрифта?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 18:28
Спасибо! Проверю!
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 18:36
X550CC Repair Guide.pdf стр.3
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 19:34
H_DRAM_PWRGD должно быть 1.5V? Через резистор который должен транслировать это напряжение номинал 200 Om по даташиту, но при замере 162 Om. Это существенно? При том что через него не проходит это напряжение.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 19:37
Да так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 20:05
SUSC# И SUSB# нет сигнала
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 20:12
108 нога мульта не дает ME_AC_PRESENT!
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 21:04
Спасибо! Проверю!
Трансляцию кнопки проверил? Это первое что надо проверить.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 21:13
Спасибо! Проверю!
Кнопку проверил. При нажатии 3.3В пропадает и снова появляется!
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 21:18
Сигнал PM_PWRBTN# до нажатия должен быть в нуле, после нажатия должен поднять в 3.3 вольта
Кажись 56 вывод мульта.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 21:22
Да, так и есть! То есть до включения ноль а после 3.3
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 21:30
Самое интересное что 11, 12, 13A пункты есть!
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 21:38
По этой?
X550CC repair guide.pdf [955.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 21:40
По этой?
да
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 21:41
Паял карту , но там ноль
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 23:14
Здравствуйте, рано Вам еще карту паять, проверьте пайку мульта на всякий случай.
Шить мульт не надо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 14:28
Шить мульт не надо.
Что основное должно быть на мульте для запуска?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 14:46
У тебя есть X550CC repair guide.pdf. Там по очереди подымаются сигналы и напряжения. До сих пор из твоего описания не понятно на каком сигнале затык.
