Текущее время: 10 июн 2026 04:20
 Заголовок сообщения: Спаял переходник на матрицу 30p - 20p
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 18:29
Т.е. вместо 14" 30p поставил 14" 20p.
Теперь возникла проблема.
При включении бука изображение на матрице появляетя только после нажатия соответствующего сочетания клавишь. На внешний показывает. При подключении 30p 15ки - все ок. Если в биосе выбрать только internal flat panel , все-равно ноут начинает работать с внешним монитором, игнорируя матрицу.
Переходник звонил несколько раз.
Как подружить их?
 Заголовок сообщения: Display
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 18:50
Они попробовать подружить можно преписав содержимое еепром на плате матрицы и проверить задействованы ли котакты SDA,SCL в LVDS кабеле после "модернизации"
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 19:06
А это что за контакты ( SDA,SCL ) такие?
В той табличке, что преведена на сайте, нет таких обозначений.
 Заголовок сообщения: matrix
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 19:34
На оригинальной плате матрицы стоит еепром? контакты к нему идут.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 20:09
стоит
идут
и...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 20:15
И....ваш ноутбук читает его и думаю сейчас у вас нет изображения именно изза этого :wink:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 20:22
а другую 15" 30р , чтитает и видит нормально.
может такой быть?
теоретически, подозреваю, что может, но что-то сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 23:19
Может ноуту для работы нужно вычитать параметры ЖК панели. А какая именно модель панели - ему все равно, главное что бы параметры были те, что нужно. Так что EEDID чип нужно к шлейфу подкинуть. Но желательно от той матрицы, что ранее стояла.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 09:36
Всем спасибо!
Поставил еепромину со старой матрицы на новую - все заработало.
