Текущее время: 04 мар 2026 21:21
 Заголовок сообщения: LA-5912 Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 08:48
ACER As. 5551, LA-5912P, изображение есть, подсветки нет
Матрица и LVDS кабель проверены, EDID считывается, LID 3,3V.
Оказалось, что не поднимается ENBKL (GMCH_INVT_PWM), север менял, на всякий случай мульт, проц тоже биос шил. все питальники на севере присутствуют.
Какие требуются условия для активизации ENBKL?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 03 май 2017 10:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 09:35
+VDDLT18, +VDDLTP18 на месте?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 09:45
да, на месте, я выше писал про питальники
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 13:09
а что на DISPOFF#
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 13:55
в влабе подсказали, похоже там должно стоять матрица с цифровым управлением яркости по последовательной шине и в схеме показано GMCH_LCD_DATA GMCH_LCD_CLK . Этот ноут принесли с НР сервиса, наверно матрицу поменяли, но мне не сказали об этом
Я и сам знал про эти матрицы, только позабыл :)
viewtopic.php?p=685733#p685733
viewtopic.php?p=756153#p756153
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 14:04
ну так еепромку же читать надо.
управление яркости обычно PWM
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 14:10
Блин точно, я там EDID смотрел
EDID считывает
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 14:15
Я в стартовом посту указал, без
не будет INVT_PWM
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 14:28
а что на DISPOFF#
так что там?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 14:36
там еще мультик участвует и флешку ему перешить немешает.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 14:47
а что на DISPOFF#
так что там?
0 там
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 15:12
я в начеле топика писал, мульт менял, биос шил.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 00:33
а что на DISPOFF#
так что там?
0 там
DISPOFF# 0 т.е. активный. ну так это непорядок. должно быть 3.3
 Заголовок сообщения: Re: LA-5912 Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 00:39
извини, про мульт и биос пропустил, сбила замена севера.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 06:32
Так тема о чём, пока ENBKL будет пассивным DISPOFF# будет активным
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 07:29
В винде посмотреть правильно ли ЕДИД вычитана?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 08:12
Вполне себе при замене матрицы дяди с сервиса могли отжечь дорожки. Если ничего в голову не придет - прозвоните.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 14:30
это в биосе скорее всего прописано
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vezun4ik8, Yandex [Bot]
