Текущее время: 05 май 2026 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer aspire one ze6 нет видео
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 14:40
ноутбук включается на vga-есть изображение на матрицу и шдими нет (ATI 216-0809024)
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one ze6 нет видео
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 14:34
А вопрос-то в чем? Меняйте чип :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 17:28
Заменил чип на vga есть а на матрицу нет и нет hdmi таже история
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 17:39
(Acer aspire one ze6) нет видео Asus VX6S
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 22:32
Последний пост вообще в ступор вогнал... Напишите полностью обозначение платформы с материнки, которую ремонтируете, какова предыстория поступления в ремонт?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 10:49
на материнке vx6s rev 2.0 нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 11:56
Asus vx6s rev. 2.0 менял там 0809024 непомогло результат тотже биос шил на сайте взял на VGA есть
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 12:58
Вы с Асера поставили чип на Асус и результат тот же? Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 15:54
я у всех прошу прощения два ноута в ремонте плати название vx6s rev 2.0 а тем попутал у асера все ок а чип новий ставил
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 16:16
Случаем не RS880M стоит?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 16:23
Все, увидел, там только дискрет. Замеряйте, что творится на lvds-коннекторе. Есть ли питание, тактирование и вычитка edid и пр.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 16:26
А вообще, для начала - проверить шлейф, подкинуть заведомо-исправную матрицу.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 15:14
шлейфа нет матрицу подкидивал изночально
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 15:25
шлейф,
едид матрицы
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 16:06
1 - 18.7
2 - 18.8
3 - 3.3
4
14
15 -0
16 -0
17 -3.15
18 -3.15
19 -3.35
20 -0
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 16:50
1 - 18.7
2 - 18.8
3 - 3.3
4
14
15 -0
16 -0
17 -3.15
18 -3.15
19 -3.35
20 -0
Действительно, "творится"... Это что вообще? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 17:54
lvds-коннекторе напряжение
1 - 18.7 +LCD_LEDIN
2 - 18.8 +LCD_LEDIN
3 - 3.3 L_BKLTCTL_CON
4
14
15 -0 BL_EN
16 -0 L_VDDEN_CON
17 -3.15 EDIDDATCON
18 -3.15 EDIDCLKCON
19 -3.35 +VEDID
20 -0 +3VS_LCD
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 18:18
Я смотрю по схеме 1215N Rev 1.1 может не то смотрю :(
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 11:03
Теперь понятнее, спасибо. Отсутствие VDDEN здесь определяющее. Растет это дело, вроде, из CG82NM10.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 10:25
CG82NM10. меняю отпешу каков результат))
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 16:45
не в этом дело ( CG82NM10, ATI 216-0809024) дальше разбераюсь в плате куда рыть
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 18:13
ASUS VX6s не видит свой дисплей. на внешний все ОК нет случайно кусок схеми
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 18:52
тоже самое
видик
провода.
едид
матрица
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 11:06
LCD_BACKEN_CON, L_VDDEN_CON
прошолся по схеме не нашол етих двух сигналов, по схеме есть схожисть но нето, нет оригинальной схемы жаль видик через вга работает на видео контролер поставились драйвера
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 10:48
борд вивер на плату поискал1215N, но на моей плате ASUS VX6s расположение ели ментов по другому, ету микруху ненашол)(( PI5C3257QE
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 10:57
Я тихо плачу, пишите грамотно, уважайте других.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 13:04
буду писать грамотно извените за сленг :) :( :sh_ok: :smu:sche_nie: буду рад любой помощи ставлю всё назад ( CG82NM10, ATI 216-0809024) так как новичоки хоть мамки похожи но нето
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 12:33
есть у ковото вариант или кусок схеми
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 18:27
тема про какую плату ???
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 20:22
Макс, ты когда-то видел ze6 с дискреткой? :-)
про ламбо естественно тема
