Текущее время: 17 авг 2025 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: x550cc rev 2.0
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 14:51
Vladimir1112 писал(а):
У тебя есть X550CC repair guide.pdf. Там по очереди подымаются сигналы и напряжения. До сих пор из твоего описания не понятно на каком сигнале затык.
ME_AC_PRESENT!
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 15:04
В RepairGuide все есть. Разбирайтесь в Power On Sequence.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 15:09
Знаю что истина где-то рядом, но последовательность проверки на тыкает меня на не исправный мульт!
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 15:12
То есть, все сигналы до ME_AC_PRESENT присутствуют? Мульт точно снимает ресет с хаба (PM_RSMRST#).
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 15:21
До нажатия 0, после нажатия 3.3
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 15:28
Если мульт снимает PM_RSMRST#, хаб в свою очередь должен транслировать сигналы PM_SUSC#, PM_SUSB#? Если этого не происходит то хаб умер?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 15:39
В итоге, да, но, у Вас присутствуют промежуточные шаги...
Судя по Power Sequence, хаб, после снятия с него ресета, должен отдать в мульт ME_SUSPWRDNACK и получить в ответ от мульта ME_AC_PRESENT.
ME_SUSPWRDNACK поднимается?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 15:45
Так, стоп. Хаб же меняли, bios с чистым ME залили после замены?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 15:46
Да, это сигнал есть
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 17:14
Нет! А что без региона не запустится? Там вроде бы другие должны быть симптомы , или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 18:09
Чистый ME залил в дамп прошивки. Прошью, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 20:38
Прошил дамп с чистым ME, не помогло!
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 21:11
А сопротивление ME_AC_PRESENT относительно земли проверяли? Не садит его?
Может есть смысл поднять ногу мульта, на которой этот сигнал сидит и проверить не появляется ли он на вывешенном выводе.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 21:46
Можно , но мульт я уже снял! А на дорожке 108 бесконечное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 22:11
Хм, ясно. А мульт-то зачем сняли, другой поставите?
Кстати, предыстория у бука есть? Не залитик/ударник?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 09:23
Не залитик не ударник! Просто не было изображения!
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 09:43
На странице 5, X550CC repair guide.pdf под 28 номером pr8405+1.8V_CPUPWRGD 483. Из названия данного тестпоинта должно быть +1.8V а при моих замерах 3.3V. Тестер исправный проверял.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 09:45
Мог просто хаб не сел до конца?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 14:36
Нет, Вы неправильно понимаете смысл обозначений. +1.8V_CPUPWRGD это powergood, который выдается ШИМ-преобразователем, формирующим питание +1,8В, нам важно, что данный сигнал в высоком уровне, а напряжение 3,3В там потому, что вывод powergood данного контроллера имеет тип "открытый коллектор" и должен быть подтянут через резистор подтяжки к "+" питания, в данном случае к +3,3В.
Мульт поменяли?
Легко, отребольте на свинец, пересадите по новой.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 15:45
Мульт поменяли?
спасибо!Мульт заменил!
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 12:14
Замена мульта дала что нибудь ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 20:36
К сожалению нет!
