Текущее время: 04 мар 2026 18:18
 Заголовок сообщения: HP g6 Quanta R12 искаженный звук
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 13:26
Здравствуйте, помогите разобраться в чем дело. Плата Quanta R12 изначально набыло картинки ,переделал на видео в проце, снял память и видеочип, ноут включился все хорошо работает но звук очень тихии и искаженный, что было сделано , проверил питание звукового контролера IDT 92HD80B1X5 все в норме кроме 1 контакта DVDD_CORE 1.5 вольта (где то попал на тему пишут так и должно быть ) заменил контролер ,тоже самое ,прозвонил всю обвязку сравнивая по схеме ,снял хаб все звонится как положено ,заменил хаб ничего не изменилось , биос шил ,систему и драивера менял, понимаю что чудес не бывает но вроде все обзвонил и проверил ,звук тихии и хрепит, подскажите что еще проверить можно?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 Quanta R12 искаженный звук
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 13:33
забыл написать, в наушниках тоже самое,тихии и хрипит , иногда звука почти нет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 19:01
U25 закоротить ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 20:24
andrey.br писал(а):
U25 закоротить ?
U25 выдает 4.75в , менял её результат тот же.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 18:09
siroshka
"IDT 92HD80B1X5 все в норме кроме 1 контакта DVDD_CORE 1.5 вольта (где то попал на тему пишут так и должно быть )"
а я по схеме чётко вижу 3.3 вольта, 25я страница
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 18:46
Fishnya писал(а):
siroshka
по схеме DVDD_CORE формирует сама IDT 92HD80B1X5 я поставил 100% рабочую, если предположить что там должно быть 3.3 то что ей не хватает если все входящие напряжения в норме? Нет ноутбука с такои звуковои чтоб сравнить.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 09:29
Может керамика ? C701 и 4-е кондёра внизу заменить не долго
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 16:03
сегодня заменил C701,С698,С707,С730,С727
нет изменении.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 22:25
siroshka
откуда уверенность 100% в кодеке?
меряешь на ногах микрухи или на обвязке?
я правильно понял, что по пинам такая ситуация:
1- 1.5В
3- 3.3В
7- земля
9- 3.3В
26,30,33,42,49 - земля
27- 4.75В
38- 4.74В
39- 5В
45- 5В,
а резисторы r250,r276,r282,r486,r499 - 0 Ом?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 18:27
Fishnya писал(а):
siroshka
1- 1.5В
3- 3.3В
7- земля
9- 3.3В
27- 4.75В
38- 4.74В
39- 5В
45- 5В,
кодек снимал с донора кванта r22 их 2 штуки , не могут же 3 кодека работать одинаково.
да все верно , замеры такие как вы описали
резисторы в цифровои части соответствуют схеме, конденцатор C730 по схеме 10U/6.3V а стоял на 5U/6.3V поставил 10U/6.3V не помогло.
на кванте r22 тоже стояли 5U/6.3V в том месте.
подозреваю что где то керамика но где,придется все менять поочередно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 09:49
подскажите, если драивер на звук ставится и какои то звук есть ,значит в цифровои части все хорошо? чтоб не пахать в тои части .
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 14:37
siroshka
нет, не обязательно.
например, у меня был один подгнивший нотик, напруга в цифре была ниже 3.3 и были постоянные вылеты звука, хотя в диспетчере виделось всё и звук играл.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 00:25
Возможно все. Киньте свой кодек в другой ноут.Или ставьте новый.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 11:20
если всё перепроверили и поменяли, то попробуйте поиграться ещё с драйверами, у меня не раз попадало проблемы со звуком из за драйверов.
А как переделывали в UMA ? Там двойная графика была ? У меня теперь на ремонте такой же Quanta R12, только UMA и тормозят посты и без картинки.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 01:15
Кодек рабочии не поленился разобрал ноут на кванте r22, впаял и он работает.
проблема не в драивере.
Переделка в UMA перекинуть R207 на место R206
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 14:02
Похоже, дело идёт к развязке :)
Что на 13 и 14 ногах?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 14:41
та нет ..не к развязке , отложил его на время . Сеичас снова мучаю ,
на 13 ноге 4.7в ,
на 14 ноге 4.2
резисторы r489 и r490 хорошие .
в цифровои части конденцаторы С709 и С724 отсутствуют , скачал фото платы их там тоже нет , все проверено , идей больше нет , как сказал один полицай наши полномочия ВСЁ. Сижу уже под микроскопом все излазил все целое.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 19:40
победил я его. На 47 ноге кодека должно быть 3 вольта а там 0.5 , снял диод D11 и звук появился , а всему виной был мультик , на 121 ноге (VOLMUTE#) было 18ком , а на исправном там мегаомы. Вот так проблема была откуда и не мог даж подумать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 10:24
Как раз хотел про 47-ю ногу спросить...
А так-то ничего себе ремонтик получился :)
