Текущее время: 20 май 2026 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 20:58
3tara3ntul3 писал(а):
Помогите прошить биос
Бог поможет. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 07:51
короче, что касательно плат у который автошатдаун через определённое время, 5 минут или 10 или несколько сек, но каждый раз это время есть константа то необходим сброс CMOS. у кого время выключения каждый раз разное, а обычно сначала тухнет через 10 мин, потом через 2 мин потом и вовсе не успевает загрузиться то это только у плат с AMD видиками, либо 4007 либо 4211, как пример La-5891p, то тут однозначно замена видеочипа и только! доп симптомом вы услышите резкое поднятие оборотов кулера ЗА секунду до выключения.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 11:47
чушь не надо писать и вводить в заблуждение остальных
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 14:22
vlad77 писал(а):
Не тема, а перепись дебилов. Особенно после 10-й страницы.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 19:06
чушь не надо писать
а в чём чушь?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 19:07
ну чё сразу так, по себе других не судят
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 21:03
а Вы перечитайте
без смеха читать невозможно
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 21:05
Saxet писал(а):
чушь не надо писать
а в чём чушь?
Да в каждой строке
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 21:30
а Вы перечитайте
да я то все 16 страниц читал этого бреда, и не понимаю именно Вас! все у вас тут дебилы, я согласен что их тут валом судя по прочитанному. но раз уж там всё описали ДО 10 страницы, то почему бы вам было не закрыть тему? для чего всё это?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 21:31
Saxet писал(а):
чушь не надо писать
а в чём чушь?
Да в каждой строке
ну прям аргумент
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 22:51
форум, состоящий только из сухих и правильных постов будет скучен
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 09:43
Вам пишут свои мнения. Хотите внимайте, не хотите ваше право. В конце коцов - это ваш "трабл".
Это точно
Ну, и "Сергей Петрович" "прикалывается иногда" :-)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 15:34
Сергей Петровичдобрый день такой же бук с таким же гемороем сам выключается разные интервалы куда копать ваш вариант я из сызрани
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 20:57
да хоть с МАРСА читайте тему там все написано. Вы даже читать уже не хотите.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 14:11
Сергей Петрович подскажите пожалуйста секрет
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 14:15
Нету его больше с нами, Забанили через неделю приходи. :men:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 13:00
Квоты на это год кончились по раздаче секрета,так что ждём вас в следующем году,записываться в очередь у админа форума.
ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ кто хочет узнать секрет запуска ноутбука просьба записываться у админа,каждая кандитатура будет расмотрена отдельно и вынесен вердикт,если форумчанин достоит обладать главным секретом,то ему будет выслан секрет,инструкция и видео на ютубе,кто не пройдёт отбор,тот может за отдельную плату купить секрет у того же админа.
ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ СЕРГЕЮ ПЕТРОВИЧУ т.к будете посланы нах.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 14:31
бля,для особо тупых и идиотов не пишите Сергей Петровичу в личку насчёт десяти минут,зае..али всё в теме написанно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 01:37
Если кому будет интересно или полезно, в своем случае (LA-5891p, отрубался ноут в интервале дето 5-10сек после включения, и при этом перед выключением молотил кулером) решил проблему таким образом: в термодатчике видяхи (по моей схеме U9) сдул кондер с247. Ноут в итоге перестал отрубаться, но постоянно молотил кулером на максимуме, при низких температурах. Я взял с донора такой же датчик и поменял, (кондер с247 вернул на место). Результат: ноут не отрубается, и кулер работает в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 09:16
Ага))) А видик 4007 там наверное?)))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 10:18
Да, видик тот.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 15:46
Уважаймий Сергей Петрович! Пожалуйста поделитес с секретом которий много просит от вас самовыключения через5-10 минут acer 5742! XSN1984@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 16:59
Ну от граждан с регистрацией +2 дня конечно можно ожидать что угодно но от человека с регистрацией 2009г очень печально. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 00:39
osTTap писал(а):
Да, видик тот.
Умер твой видик уже
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 23:14
Зачем человека расстраиваешь, да?!)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 17:33
приходил такой же бук с такой же проблемой, выключается ровно через 5 минут, шился биос, менялся хаб, мультик, ничего не помогло, все те же 5 мин и отрубался. После замена термодатчика VGA все заработало.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 20:46
Мне помогло простое выпаивание термоконтроллера U9 снизу платы, около видеочипа.
Выглядит как микросхема с 8 ножками.
После простого удаления контроллера компьютер перестал выключатся и стабильно работает.
Надеюсь вам это поможет. Специально зарегистрировался чтобы написать :)
Удачи.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 09:35
Не правильно. Правильно должно быть:
Специально зарегистрировался чтобы написать чушь! :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 22:42
золотая тема !
я тут познакомился с Владом
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 10:19
Е***ть трешняк! И смеялся и плакал.
