Текущее время: 03 май 2026 21:33
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-10 нет инита
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 15:22
Lenovo B50-10, платформа LA-C771P.
Нет инита. На микросхеме БИОС на всех ножках (кроме корпусной) 1.8в :du_ma_et: Если ее отпаять - то же самое, на всех контактных площадках 1.8в. Первый раз с таким сталкиваюсь. Схемы нет. Поделитесь пожалуйста может схемкой, а может у кого было подобное. Я так понимаю все сводится к мульту ???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 нет инита
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 02:10
Там платка небольшая, разомкните цепи питания (поднимите дроссели) и аккуратно подайте 1В с ЛБП, больше небезопасно.
На платке помимо мульта ещё комбаин (проц-север-юг) может быть причиной, но более точно покажет ЛБП.
Дамп с живого ноута есть, прикреплю на работе.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 13:27
Спасибо ;) Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 13:45
Это нормальное напряжение. Вычитка идет? На остальных дросселях напряжение подымаются?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 14:37
Странно, никогда такого не встречал, чтобы у микрухи на всех ногах было одно и тоже. Вот только осцилом забыл глянуть. Впаяю проверю.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 15:59
https://yadi.sk/d/KwOi80303Hr437 - Дамп с живого ноута
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 16:03
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 16:44
доброго времени суток.
у меня проблема та-же (Lenovo Ideapad 100 Compal LA-C771P)
на биос 1.7 вольт, прошивка не помогла
предварительно было короткое в обвязке шимки по 5вольтам
(ноут стартовал но словно не выходил из сна,(мигал диод))
мульт не прошивал, не чем(
есть еще какие нибдь варианты?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 13:18
sel
Есть, проверить все ли напряжения поднимаются.
Ноут в циклической перезагрузке.
И планка памяти DDR3L - жива?
