Текущее время: 07 май 2026 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 08:46
Доброго времени суток ! рад что могу с вами общатца , спасибо огромное что вы есть !
Fujitsu FKL-MHZ2160BHGI сгорела деталька на 8-ми ножках по питанию !
Вот фото платы , как у меня , я добавил файл !
а вот фото еще http://ru.harddriveparts.com/images/CA26344-B33104BA.jpg
1-е Там на фото деталька обведена красным - она сгорела ! помогите , подскажите что это
Надо маркировка и даташит !
2-е там еще 2 детальки зеленым я обвел , транзистор полевой и диод в сборке
и диод - эти тоже под вопросом ?
Но главное понять 1-ю ! на 8-ножках ! нужен даташит и маркировка !
Спасибо !
http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?di=92287&/QS5U28TR - эту я понял ! рядом стоит , и диод !
Комментарий к файлу: Вот моя плата !
CA26344-B33104BA1.jpg [ 131.49 КБ | Просмотров: 18203 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 09:25
Вот на плате эта деталь так подключаетца ! Извините если небрежно нарисовано , но суть там понятна !
2 Корпуса ,
3 питания 5в , 1-спареный !
2 выхода ? - напряжения ? какие ? не знаю , я думаю там 3.3 или 1.5 должно быть !
1 - ?
Комментарий к файлу: Вот на плате эта деталь так подключаетца ! Извините если небрежно нарисовано , но суть там понятна !
mic.png [ 34.74 КБ | Просмотров: 18200 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 09:35
Это наверно какя-то транзистарная сборка я думаю :du_ma_et:
Оно из 5-ти вольт должно понизить наверно до 3.3 или 1.5 где-то ?
Знать бы даташит - можно самому подпбрать те транзисторы !
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 09:45
Жду с нетерпением :) , так хочу сделать !
Плохо шо нету нигде схем на эти диски жосткие в нэте ! я бы уже разобралса !
Эта деталь грелась сильно , потемнела и нельзя маркировку рассмотреть , никак !
Надо разобратца с этой деталькой , потом дальше я сам ! :) попробую ,
Там еще вопросы есть , но то потом ! сначало это главное надо !
Без этого - никуда !
ПОМОГИТЕ :-|-: жду !
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 14:01
Вот , нарыл похожую деталь в нэте , похожа на мою !
Может это такая-же ?
не могу понять шо это ? не могу даташита найти никак :du_ma_et:
шо это ?
там написано D91 2 Z5 ?
Комментарий к файлу: Вот , похожее нашол
mhv2160bt-dram.jpg [ 70.27 КБ | Просмотров: 18187 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 14:10
Выкинь свою какашку в мусор. Не подлежит она ремонту.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 14:27
Чего ж не подлежит ремонту ? :du_ma_et:
Все там подлежит !
шо это за деталь там ? понять помогите ,
там транзисторная сборка какая-то , или шо там , так все сложно ? понять не могу ?
Шо за деталь такая ?
Там питания дальше 5-ти вольт нету ! это преобразователь какой-то , оно из 5-ти делает меньше и раскидует потом по плате !
Поменять эту фигню галимую и все будет работать !
Вот не ожидал такого вывода :(
почему ?
не может такого быть ! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 14:33
Поможет мне кто-нибудь ?
Есть реальные мастера на форуме ? помогите :(
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 14:37
Vladimir1112
я в шоке от совета вашего , вы ж "мастер" , шо ж вы пишете ?
Тогда объясните мне - почему ! :(
Ерунда какая-то , не думал шо все так запущено !
Я в шоке :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 14:40
Здесь такой фигней никто не занимается, с такой проблемой сразу меняют на новый винт.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 15:11
Чего вы удивляетесь?
Выяснить правильное название детали SMD на дисках чаще всего нереально.
Найти даташиты и купить такую деталь отдельно - тоже.
Поэтому самый простой и профессиональный подход.
Найти подобный диск с полуживой или мертвой банкой, но живой платой и перенести на нее ПЗУ с мертвой платы.
В лом искать в донорах такую модель чтобы проверить. Моделей и их модификаций тысячи, и все разные.
Упомнить все нереально.
Поэтому как у любого нормального мастера, должны быть запчасти, в данном случае доноры.
Каждой твари по паре. Иначе нет смысла вообще дисками заниматься.
Вместе с дросселем, это преобразователь DC-DC
Нужно на таком же рабочем заменить напряжения на этой микросхеме, по напряжения будет понятно за что он отвечает.
С ходу не помню, был бы в руках выяснил в 5 сек.
Вероятнее всего это формирователь -5V(-3V) на коммутатор в гермоблоке.
И первое что нужно сделать прозвонить коммутатор по линиям питания.
Схем плат не бывает, просто отслеживают куда идут провода, визуально или тестером.
Если коммутатор дохлый то и чинить плату нет ни какого смысла.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 16:05
Нашол я эту деталь , блин , проклятье :du_ma_et:
-это микросхема какая-то или преобразователь ?
Вот даташиты , тока я не пойму какая у меня :( там вариантов много разных , по входному питанию они одинаковые почти :)
а вот выходные напряжения - РАЗНЫЕ , там от - 1в , 1.5в , 1.8в , 2.2в , и 3.3 есть ! короче надо понять скоко у меня было !
Вот даташит в корпусе как у меня
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/574942/ROHM/BD9106FVM-LB.html
А вот еще варианты
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/447857/ROHM/BD9106FVM.html
Помогите разобратца !
Input Voltage Range: 4.0V to 5.5V
Output Voltage Range: 1.0V to 2.5V
и еще
Input Voltage Range
BD9120HFN: 2.7V to 4.5V
BD9106FVM, BD9107FVM: 4.0V to 5.5V
BD9109FVM, BD9110NV: 4.5V to 5.5V
и
BD9109FVM: 3.30V ± 2%
BD9120HFN: 1.0V to 1.5V
BD9107FVM: 1.0V to 1.8V
BD9106FVM, BD9110NV: 1.0V to 2.5V
РАЗНЫЕ по выходу вольтажа ! надо понять какой у меня :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 16:24
Чего его звонить ? он убитый :) я его давно выпаял ! он замкнутый по питанию , 30ом плюс и корпус с ним !
Щас нормально :) без него сопротивление где-то 350 ом по линии 5в и корпус !
без него нормально все ! пока :-ok-: нету там дальше на плате короткого или подобного по линиям питания , там нормально !
Есть 5в на крутилке и есть 5в на выходе из крутилки , живая !
1-е
Надо напряжение с этой микрухи подать и все хорошо будет :)
Там ОДНО напряжение должно с нее выйти , ну там как-бы 2 выхода , но оно в одно сливаеца , и потом на полату дальше идет ! на проц , и т п .
Там одно напряжение выходит !
КАКОЕ ? или 1.5 или 2.2 или 3.3 ? :du_ma_et:
2-е
там еще я выпаял на 5-ти ногах полевик с диодом внутри ! я даташит дал , зеленым обведено ! там тоже ОДНО напряжение выходит ! или 1.5 или 2.2 или 3.3 ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 16:37
:sh_ok:
Коммутатор в гермоблоке, на шлейфе к головкам.
И если вы лазили в гермоблок, выпаяли коммутатор. Починить хард вообще нереально.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 17:31
Это мы не так поняли ,
в гермоблок я не лазил , то я эту микросхему шо на плате выпаял :) по питанию
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 17:36
Ладно , подскажите мне насчет этой микросхемы на 8ми ногах ,
она какое питание выдает ? и шо она вобще такое ?
Могу я просто подать туда , на выход , например 1.5в и посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 17:53
Да там что угодно может стоять, от обычного мосфет+шотки, до целого преобразователя с контроллером.
Настоящую маркировку пишут на кассете с лентой которую вставляют в сборочный автомат.
А на микросхеме может быть какое угодно обозначение, принятое конкретным производителем.
Может быть просто номер партии или закодированная дата.
И на каждом харде будет свое обозначение этой микросхемы.
Если обозначения производителя нет, то и выяснить, что это конкретно - мало реально.
Самое правильное найти такой же живой или с живой платой хард и сравнить.
И от туда же взять детали
Если замена детали не поможет, то понадобится технологическая утилита для работы с ПЗУ.
А она стоит как 30 таких рабочих хардов. Халявных для фуджей нет.
Там техно режим защищен файрволом.
Из практики, летит поверхность у харда, появляются сбои.
Народ лихорадочно тыркает хард куда попало, пока не спалит плату.
Сама плата летит крайне редко.
Так что замена платы, это обычно только начало.
Если только отремонтировать хотите, можете что угодно делать. Сам хард уже ни какой ценности не представляет.
А если на нем ценные данные, то лучше обратиться к профи по хардам.
Не к мастеру эникейщику, который делает все подряд, а к тому кто специализируется только на хардах.
там столько нюансов, что на остальное не останется времени.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 20:15
Хорошо , спасибо за иформацию , я попробую восстановить :)
Нашол я плату похожую самсунга , там там чип и озу - одинаковые , то-есть питание полюбому одинаковое будет !
ЗНАЧИТ - эта микросхема на 8ми ножках с которой я долбаюсь - это стабилизатор !
она из 5ти делает 3.3в , я поставлю туда для проверки "ams1117" и будет оно ! :)
А с полевика 1.3в снимаетца ! Вот и 2 питания !
Даже если там болванка убитая и сектора битые все-равно попробую !
Надо набратца опыта с этими дисками ,
шоб хоть самое простое там понимать :( Хоть бы с питанием разобратца как-то ,
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 20:35
Ну шоб не сполить полностью плату - с вами советуюсь , как быть ? :)
например-
ОТ на плате "самсунга" память , микросхема большая , шорокая "ESMT M12L64164A" и на моем "фуджицу" точно такая-же , и маркировка !
и питание у нее 3.3в с транзистора приходит , я сравнил , там крайние ножки ! у меня самсунг - рабочий !
и тут на "фуджицу" тоже ножки эти с этой частью дорожек на плате звонятца , где выход питания должен быть !
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 20:55
Уже я даташит нашол !
меня смущает шо там выход питания до 2.5в :du_ma_et:
Надо 2.5 подать для начала
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 21:17
Отдайте в сервис.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 21:36
Мало вероятно, обычно это ключ на MOSFET и диод шотки.
Ну может быть еще какая бяка засунута туда.
Управляющие импульсы выдает крутилка TL6503 или что там у вас, (плохо видно).
Через ключ от питания заряжается дроссель, разряжается через диод на нагрузку, получается нужное выходное напряжение, которое опять же контролирует крутилка и меняет скважность импульсов.
лет 13 занимаюсь хардами, и только в самом начале пытался разбираться что там за микросхемы.
Пустая трата времени.
Всегда можно найти исправную плату и заменить.
Для данного харда достаточно совпадения версии фирмвари, чтобы плата заработала.
Как раз не паять и не дышать вредными испарениями, здоровье оно дороже копеечного харда.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 22:02
НУ вот же ссылка и даташит :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 22:24
Дак я через стабилизатор подам 3.3в и все ! и получитца то же самое выходное напряжение , чем плохо ? :(
я думаю все там проще ! это сложно сильно вы описали :du_ma_et:
Я от думаю где мне для начала 1.5-2в взять ? шоб подать и уже померять , посмотреть потом ? :du_ma_et:
Тут ситуация тупиковая получаетца , надо эти 3 вольта сюда приклеить :a_g_a: ,
они потом идут на крутилку , и крутилка потом дает напругу на затвор полевика , полевик с истока , c 5-ти вольт делает на стоке 1.3в и эти 1.3 в идут на проц !
Нету 1.3в :nez-nayu: запертый полевик ! на затворе 5в с крутилки сидит ! на истоке с блока питания тоже 5 есть , а на стоке 0 !
Крутилка должна на затворе поменять режим , а шоб ей поменять - надо 3в ей склеить !
такой круг замкнутый :(
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 22:27
Так зачем мне даташит?
Если вероятность найти где-то такую же микросхему стремиться к нулю.
Могло еще что-то вылететь на плате.
т.е. по любому нужно сразу искать такую же исправную проверенную плату.
Чтобы точно проверить что банка жива.
А не гадать потом, толи плата не дочинилась, толи банка уже мертвая.
А раз есть исправная плата, зачем чинить старую?
Чтоб было и положить ее в стол?
Их и так через некоторое время, если заниматься хардами, девать будет некуда.
Продать их мало реально, спрос ни какой, очень хлопотно и за копейки, выбросить вроде жалко.
Вот и лежат сотни этих плат во всех коробках. При этом ни когда нет именно нужной.
Их как грязи модификаций на одних и тех же моделях.
Потерять при этом на ремонт платы массу времени , которого и так совершенно ни на что не хватает.
Вообще нет сил уже чинить эти гребаные харды. Тупая однообразная работа.
В гробу и в белых тапках этот мусор только увидеть, и потом закопать, чтобы голову себе не морочить этим убожеством. :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 22:39
А питание с внешнего источника нужно подавать когда убедитесь что все остальные питания в норме.
Если это вдруг питания ядра, вы убъете проц наводками и не точным напряжением, которое меняется от характера обрабатываемых данных.
А искать для вас и замерять все напряжения на плате, ни кому кроме вас не надо.
Поэтому ищите такой же хард и не морочьте ни кому голову. :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 22:56
Вот искал даташит на крутилку TLS2503 и наткнулса на сообщение на этом форуме :sh_ok:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=38963
Все-таки мои догадки подтвердились :a_g_a: Человек пишет шо там 2 импульсника на плате 3.3в и 1.3в !
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 23:14
Там нету остальных , тока 5в с разъема :) на крутилку и все ! то шо тут на плате :nez-nayu:
питание ядра - это через полевик 1.3в может быть ? и все ! :( - это я трогать пока не буду !
оно я думаю само потом появитца !
А вот 3.3 :a_g_a:
Надо еще раз хорошо подумать :du_ma_et:
Да , эта микросхема на 8ми ножках - это не стабилизатор ! это скорее микросхема питания , она задает и частоту , и остальное вместе с той катушкой :( но она не управляетца крутилкой , нету там связи такой , я не нашол !
может через катушку , в обратку - тоже нет :( , катушка будет этой шо на 8ми ногах управлятца , если так подумать , эта микруха на 8ми ногах - сама по себе !
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 23:29
Ну а я вам о чем писал? Мосфет+ дроссель+диод шотки, это и есть ШИМ.
Типовая схема преобразователя DC-DC во всех учебниках по электронике имеется.
А вот как конкретно сделано, это уже куча вариантов.
Напряжение не TL2503 выдает, а она управляет ШИМ.
И хард сразу снимает не нужные напряжения, если например коммутатор не откликается,
и даже не запускает мотор.
По этому и нужен рабочий хард такого же семейства, поставил плату на этот хард, не стартует, вернул на место работает.
Значит проблема в банке. Дело одной минуты и ни каких даташитов не надо.
При наличии запчастей.
Давно бы до рынка или знакомого ремонтника добежали и договорились взять такой же хард на попробовать.
Раз нет 3.3V
То вероятнее всего вся крутилка мертвая. А она частенько тянет за собой все остальной.
И проц, и память и коммутатор. В том числе и ШИМ.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 23:34
Крутилка-шевелилка весьма сложная микросхема, программируемая.
Проц из кернел режима стартует считывает ПЗУ в озу, у вас ПЗУ встроенное в проц.
Выключает ПЗУ. оно больше не нужно.
Далее програмирует крутилку на нужные режимы работы, все проверяет.
Опрашивает все микросхемы, получает их индификаторы, свяряется со списком, что умеет ими управлять, и только потом стартует мотор и выдает нужные напряжения на все остальное.
