Текущее время: 17 авг 2025 15:41
 Заголовок сообщения: fujitsu ah531... нет изо.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 13:00
Здраствуйте! Принесли данный ноут (платформа DA0fH5MB6F0 rev:F) с проблемой не включается. Внешный осмотор нечего не дал.вообщем прошил биос и мульт. сейчас ноут реагирует на включения, но изо отсуствует. судя последовательность запуска, все напряжение и сигналы поднимаются, кроме +VCC_GFX. После включения, через 5 секунд начинают мигать светадиоды включения. Биос прошит разними версями для этой флатформы. На пост карте CF код, а когда начинают мигать светадиоды, то пост A8 и не важно ОЗУ на плате есть или нет. Поставил другой проц, та же картина. Посоветуйте, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu ah531... нет изо.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 14:46
поднял хаб. над хабом текстолит здулся. клиент сказал, что вода папала. решили поставить другую плату!
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 14:56
И как это вода повлияло на вздутие платы? Наверное оборудования нет нормального на сьем чипов.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 15:20
Achi Ir6500 по вашему барахло? термопрофил нормальная, не раз менял чипы. дорожки гнилы. может в другом сервисе грели, не знаю!
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 15:29
ну да... барахло китайское... но можно "пред_ловчиться" конечно.
можно и на 2-х утюгах паять... ктож спорит.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 15:53
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], ibrahim, igorklarus, MonaxVoin, Yandex [Bot]
cron
