Текущее время: 17 авг 2025 17:34
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 16:48
Всем привет. пришел после другого сервиса. видно что видик то ли грели, то меняли. не оч понятно. суть - нет видика в ДУ, видеокарта GT540. чип n12p-gs-a1/
Далее обнаружено отсутствие вообще питания на видике, на рядом стоящих дросселях. Без проца питания не подымаются.
Рядом шим стоит NPC3218 - на ней сигнала EN(1), только нашел VCC - 5v, PVCC-0v, остальные не мерял питания на шимке.
На плате 3.3 и 5в есть, 1.8, 1.5, есть..
на процессоре PJ8005,8004 -0.99v, PJ8009- 0.45v/
на хабе 1.05в нашел на большом кондере с обратной стороны.
Что делал -подкинул проц, прошил биос 203 версии. видик холодный, проц греется как положено, хаб тоже.
Видик менял кстати. но похоже вовсе дело не в нем. Хозяин ничего толкового не сказал, сказал что нужен видик так как играет. Вообщем прошу помощи, что еще проверить. заранее спасибо.
Есть донор только ревизии 2.0, шимки вроде целые но не менял пока ничего.
в ума не переделывали эту плату.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 16:56
Первое должно быть 1.12в, второе нормально. Проц кто?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 16:58
i5, i3 пробовал. и еще пробовал B800
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 17:51
Это не хорошо :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 17:54
Это не хорошо :)
ок, замеры сделаю выложу попозже.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 18:29
на шимке видика
8,9,11,32,37,38 -5в
16 - 11.67в
25,36 - 4.62в
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 18:38
Это не хорошо :)
PVCC-0v - это не хорошо было . Теперь стало хорошо :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 18:42
Это не хорошо :)
а может ли отсутствовать напряжение при дохлом видле?я этот видик с донора посадил..
есть еще идеи??
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 18:51
вообщем как то стал звонить дросселя, и на дросселях видика кз..0ом.. блин..
щас посмотрю че греется.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 19:01
нихрена не греется(((
а без видик питание гпу будет или нет подниматься?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 19:23
Подыми с одной стороны дроссель и проверь с какой стороны КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 19:57
со стороны видика
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 21:33
А может внешку просто отключили в другом сервисе?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 11:05
не, проверил уже
там либо дросселя скинуть, или около шим убрать резистор и трехногий элемент
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 18:32
Итак, что удалось вытрести. Клиент когда запускал игру, проходило совсем немного времени и появлялся синий экран после этого ноут вырубался. Ошибка какая была не сказал, но предположу что 0х116..
закажу новый чип еще раз. посмотрим что и как будет. или есть какие еще идеи?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 22:24
биос шили по стикеру?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 18:38
да, на стикере N53SV
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 13:01
пришел чип, перд тем как ставить еще раз осмотрел плату - около видика увидел вздутие текстолита. и когда снимал чип, который ставили в другом СЦ, там оторвано пятаков штук 20-30, но они пустые все. есть смысл ставить чип?скорее всего межслойное ...эх
на дросселях 3 ома щас.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 19:08
"на дросселях 3 ома щас"
это без видика?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 11:45
это без видика?
нет с видиком, но там как то странно, то 3 показывает то 5. Клиент забрал ноут пока. сказал принесет попозже.
