Текущее время: 04 май 2026 00:39
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 15:36
Привет всем. Ребята есть проблема дали планшет с вырванной дорожкой под № 2,3 .
Схему за 2недели не где не смог найти может кто знает куда они идут. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 15:43
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 20:42
Хоть бы фото приложили, обычно пистоны видно если уходят в плату, можно к ним перемычками.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 01:31
Вот картинка куда ставить перемычки не знаю нет схемы Изображение
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 11:51
Плату помыть нечем? вообще ничего не видно
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 15:56
ALEXSHAI отмыл как смог спиртом и скоблил чем намазана не знаю Изображение
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 17:35
Так видно вроде пистоны в плату уходящие? Перемычки кидать и на разъём.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 18:11
ALEXSHAI ты имел ввиду припаять провод прямо к пистонам вот к ним то и не припаивается
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 18:21
А вызвонить куда уходят пистоны не получается?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 18:52
нет не получается
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 21:45
koval022 писал(а):
нет не получается
а что мешает?? может мультиметр отсутствует?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 03:35
koval022
На платках специально для измерений пятаки в районе разъёма есть, бывает даже на обратной стороне платки.
У вас на платке пятаки для измерения напряжения на батарее и подключения программатора.
Даталинии через фильтр уходят в процессор, соответственно для перемычек надо поднимать радиаторы или пробрасывать линии до пятаков.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 09:44
Привет кто ответил. Интересно почему 2 дорожки и пятаки прозваниваються на корпус,для чего же тогда кнопка которая к ним подключена. 1 и 3 постоянно замкнутые на кнопке 2 при нажатии.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 12:01
Потому что поймали могли поймать 5 вольт и теперь выходят в КЗ.
Если есть доноры или клиент готов ждать новые запчасти, то поднять плату возможно.
Себестоимость может быть высокая.
На кнопке один из выводов - земля
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 17:53
felix2604 Спасибо. Хозяин отдал мне на запчасти.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 01:45
koval022
Если есть время паяльная станция и желание, то из спортивного интереса пробуйте поднять, запчасти на Али есть в продаже.
Или на дербан...
cron
