Текущее время: 18 апр 2026 12:56
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525 (Bremen-D) не стартует
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 23:53
Изначально пару раз приносили прогревал север ноут работал,на предложение поменять отказывались.На третий раз прогрев не помог.Заказали 216-0752001 через полтора месяца пришел(я уже забыл прошлые симптомы.Вообщем поставил мост.При включении загорается индикаторы подключения к адаптеру и включения.На аккумулятор реагирует и с прогревом включается куллер,обмена с диском нет.На пост карте нули клок и ресет есть.По мульту все сигналы есть кроме лишь VRM_CPU_PWRGD он 1,5 вольта хотя он же на ноге шима питалове проца и севера 3.3 вольта(шим выдает core-0.93v vdd_nb-0.98v),впрчем не заморачиваюсь т.к помоему он нужен для сигнала KBC3_PWRGD а он есть и еще не знаю должен ли сигнал KBC3_PWRSW# подниматься до 3.3 в только при подключении питания без нажатия на кнопку..Все напряжения есть кз нет.Может из за того что север криво сел не быть пост кодов ведь он вроде с lpc не связан?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (Bremen-D) не стартует
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 10:38
значит это был не север.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 13:25
Где и почем брал север?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 14:23
Если через полтора месяца припёрся 2001й, то в Китае.
Они там шлак голимый наверно. Все.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 00:07
В китае но брали но не "отличный тест" а пишут что новый во всяком случае маркировка на нем 16 года
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 01:15
Все от цены зависит и нормального продавана.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 10:27
скупой платит дважды...
проверенный китаец тот, который с тобой пиво пьет и не продает тебе г-но
а на али-ебаях на одном нике сидит десяток эффективных продаванов
По симптомам на север похоже.
Купите, для начала, нормальный чип (не в Китае), ну или с донора снимите, для проверки...
Ну а может, и плату угрели. Надо было сразу менять, а не заниматься ерундой.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 10:36
И провертьте мелкие дроссели с обратной стороны платы под чипом.
Был случай, плата угретая, замена чипа не помогла. Долго провозился, собрался уже другую плату ставить.
Выяснилось, что отвалился один из дросселей. Причем, аккуратно так отвалился, даже и не видно, что он там был.
Если бы не сравнил две платы, то и не нашел бы.
И тоже самсунг какой-то был.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 10:50
Север и проц греются?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 12:14
Греются при чем север прилично
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 13:23
Замеряйте сопротивление на большой емкости, на 2001-м. На живых, ниже 12 Ом (+-), не было.
И еще процы с кз(~1-3 Ом) по 3В, которое идет и на юг, попадались.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
