Текущее время: 17 авг 2025 14:28
 Заголовок сообщения: G565 не работают USB
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 12:17
всем привет. пришел ноут не вкл, было грето всё кроме юга, я нагрел - пошло изо, было согласовано менять юг, север и отключить дискретку. всё сделал, было лишь неадекватное поведение: после н-ного времени работы после выключения или перезагрузки небыло изо (зависало потребление на 1.3А) сотрудник подогрел юг - такое как попустило, но я на всякий случай ещё прошил биос. через пару недель вернулся с нерабочими юсб (работает только один слева) бывало после простоя начинал работать тот что е-сата, но быстро отваливался. заменил юг на б.у, юсб заработали все, но в течении часа отвалился сначала правый, потом е-сата.
сомневаюсь что дело в юге, кто может сталкивался, подскажет..
плата 5754 r2.0
 Заголовок сообщения: Re: G565 не работают USB
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 12:18
падение напряжения на всех шинах одинаковое, 5В везде есть
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 12:29
DeaZz писал(а):
было грето...я нагрел...подогрел.... заменил юг на б.у
Может не через одно место делать, а сразу нормально? Ставить новое для начала
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 13:58
здорово... а транзакции то с помощью чего пропихиваются по шине? :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 14:01
север и юг были заменены на новые, потом юг поставил б.у, но ситуация та же
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 14:04
кварц? просто клокер не распаян.. и как тогда объяснить стабильную работу одного порта, значит с резонатором всё ок
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 14:28
точно... (not used бла-бла on SB820M platforms)
периферию по USB нет желания всю снять?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 14:36
да всё снято, даже вебку скинул на коннекторе лвдс.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 15:55
решено заменой u46 & u47
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 16:36
DeaZz писал(а):
5В везде есть
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 16:47
OC# наверное отрубал, но это видимо не проверялось)
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 19:17
Верно, не проверялось из за отсутствия осцилла, но на земле этот сигнал не сидел и в выключенном состоянии было 3,3в
