Текущее время: 18 май 2026 06:11
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 21:53
Подскажите люди новичку. есть ноут acer 5320. при включении всё тихо, только светодиод светит и вентилятор немного иногда крутит. Экран не загорается, на внешнем экране тоже ничего нет. Сильно греется южный мост. Подскажите с чего начать? Или мост умер?
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 18:03
может начать с питания? :D
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 20:40
Таже фигня, только на сони z1, все напруги в норме, ЮМ поставил новый.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 11:30
напряжения 5в и 3,3в есть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 14:34
сильно греется это конечно хорошо сказано,он не должен быть холодным,если по даташиту питания совпадают,отключай всю перефирию(точпад,клаву,привод,ит.д) смотри что будет,проверь кз по usb портам
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 14:48
перефирия вся отключена, кз по usb нет. мост не скажу что раскаляется, но температура думаю не в норме
