Текущее время: 15 май 2026 09:07
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 15:13
Добрый день! При нажатии кнопки питания поднимаются напряжения на всех дросселях, кроме PL8004, PL8001 и PL8002 (остальные на проц не распаяны). До нажатия на кнопку загорается светодиод индикации работы бука, возле кнопки. Начал с прошивки биос, результата не дало. ШИМ проца - RT8885AZQW, даташит не нашел, но на официальном сайте есть схема включения (прилагаю). На нем отсутствует высокий сигнал Enable на 28 ноге, после нажатии на кнопку, там висит 0.3 Вольт. На всякий случай начал ремонт с замены ШИМ, бывали случаи, что они "садили" сигналы, но не помогло. Стал отслеживать сигнал (на схеме - ALL_SYSTEM_PWRGD), он приходит к катоду одного из двух диодов под позиционном обозначением D2201 в одном корпусе SOT-323 (BAT54AW). На ноге с общим анодом по нолям (сигнал PM_PWROK_PCH). Сигнал на анод приходит с хаба и через резюк в 10кОм с мульта. Заменил мульт и хаб - результата опять нет. Третий вывод диодной сборки D2201 - SUS_PWRGD, на нем высокий сигнал есть. Потребление платы после включения 0.2 Ампер. Прошу помощи, что я упустил?
PS: могу поделиться бордвью на эту модель.
UPD: на дросселе PL8400 тоже фигня какая-то, всего 0,15 Вольт, а должна 1.8 Вольт
RT8885A.GIF [ 24.31 КБ | Просмотров: 2316 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 15:46
Судя по схеме те 1.8 Вольт должны питать по одной из линий хаб, на ШИМ не приходит павергуд, который подтягивается через 10 кОм с +3VS, и через такую-же диодную сборку опять с ALL_SYSTEM_PWRGD. Резюк исправен.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 15:53
Если нет 1.8 вольт, то и шим не выдаст повергуд.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 16:12
Заметил, что при включении павергуд на включение 1.8 вольт имеет сопротивление относительно земли всего 62 Ом. До включения - 12 Ом. Мне кажется, это не совсем нормально?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 16:16
Молодец, значит что то знаешь, если меряешь сопротивление на включенном ноуте.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 16:18
Это был сарказм?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 16:23
40watt писал(а):
Это был сарказм?
Типа того, что не умеете пользоваться мультиметром.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 16:28
Допустим. А как тогда надо?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 16:39
По приборам как пользоваться обьяснять не буду, не хочется. А по шимам скажу так: когда шим выдает правильное напряжение, он выдает повергуд. И так все шимы выдают повергуды. Мульт, хаб это видят и потом уже выдают разрешение на старт шима проца.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 16:44
Это я и так знаю, как завязана обратная связь. Я только не понял, что случится с прибором, если я померю линию, на котором разность потенциалов равна нулю? Там нуль от слова совсем, нет ничего там вообще, поэтому я и решил посмотреть, может чтото садит эту линию при включении.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 17:40
Это полное отсутствие понимание твоих обратных связей. Да и не понял, что выше написал.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 18:11
Запутался, ибо спешил, на мульт не приходит павергуд с шим. Мне ждать очередной бесполезный комментарий или он будет действительно по делу?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 18:21
А че еще можно написать
А че еще по делу? Не нашел почему нет 1.8 вольт и повергуд его шим не выдаст. А остальное выше написал. Или непонятно?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 18:35
Мне непонятен ваш стиль изложения. Да и комментарии бесполезны по большей сути. Я и так знаю, что нет 1.8В, и павергуд из-за этого молчит. Мне всего лишь хотелось узнать, насколько вероятно, что это ШИМ дохлая, либо же может не соблюдается какое-либо условие для запуска.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 18:42
Нет никаких замеров, чтобы сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 10:12
Забыл отписать, что все решилось заменой шим, формирующий 1.8 вольт
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
