Текущее время: 12 апр 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D-226 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 09:38
Доброго времени суток, господа :)
Есть проблемный аппарат.
Платформа: PT10AP-6050A2172301-MB-A03
Включается, шуршит. Инициализации нет. ИЗО нет, как на внутреннем, так и на внешнем.
На нажатие клавиш - ноль реакции. Выключается с кнопки коротким нажатием.
Замеры на дросселях:
CPU. 1.2 + 1.13
RAM. 1.84
SB. 1.2
NB. 1.12
VID. 1.22
VS. 3.3 + 5
Также есть замеры с MIO, с нумерацией ног, без пояснения. Выложу, к конкретным ногам.
Что делал (исходя из похожим тем):
- менял ОЗУ
- грел VIDEO и NB
- менял MIO на WPCE773LA0DG
- снимал LAN
- шил BIOS
- менял батарейку CMOS (была разряжена)
Ничего не изменилось.
Измерительного оборудования, кроме мультиметра, к сожалению - не имею, поэтому узнать если генерация на кварцах, обмен по LPC - не могу. Есть ли шанс, или бросить в топку, и копить на осла?
Toshiba Satellite A300_Inventec_Potomac 10A+AG+_CS_RevA01.pdf [1.27 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-226 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 15:47
К сожалению, слишком мало вводных. При данной неисправности нужно выяснить, на каком этапе останавливается инициализация. Для этого нужна посткарта как минимум. Можно промерять все напряжения на процессоре, мосту, памяти и видео и при отсутствии одного или нескольких делать предположения.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 15:51
Извиняюсь, пропустил про напряжения. Если все напруги в норме, то может быть битая флеш биоса.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 16:16
То есть, если флешка зашилась и верфицировалась - это еще не говорит об ее исправном состоянии?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 23:29
Что за глупости!?
AloneHornet писал(а):
шил BIOS
В этой системе, три слабых места, как минимум.И не факт, что они выходят из строя поодиночке.
А напряжения, Вы указали не все.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 23:59
У меня есть замеры со всех ног MIO, но они не обозначены.
Подскажите, что предоставить - я мигом :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 00:13
Если кнопкой отключается в короткое касание, скорее инит прошел. Проверять все напряжения и сигналы на самой матрице. На внешний монитор изо дает?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 00:25
не мучайтесь.Кака этот ноут, так как у него начинка
север 215-0674034
видео 216-0707005
и то и то дохнет, еще и проц тоже.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 16:14
На внешнем ИЗО также нет.
Да, отключается в короткое нажатие.
По рекомендации друга, проверял lid_sw, и обмен на флеше светодиодом.
Все в порядке. С дохлой дискоеткой он будет инициализироваться?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 18:37
Вот интересно, если птичке отрубасить голову, сможет ли она летать, крылья, ведь, на месте?
