Текущее время: 07 май 2026 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 00:12
Да , вы правы , с крутилкой могут быть проблемы ! но надо 3.3в :) для начала
Я думаю шо эта микруха дросель и как вы писали = стабилизатор !
Просто они так сделали шоб меньше места и меньше грелось , и мощности меньше !
Это ноутбука детали , там все урезаное и они так сделали , как думаете ? :(
А сгорела та микруха 8ми-ноговая , потому шо нагрузка на нее большоя , там те 3 вольта по всей плате раскиданые , и память и крутилка и т. п.
Ладно ! буду 1117 готовить ! и подавать 3.3
Попробую еще даташит на крутилку найти и все !
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 00:33
Боюсь я 3.3 подавать , но надо ! :a_g_a:
В даташите шо я нашол на 8ми ноговую
Input Voltage Range: 4.0V to 5.5V
Output Voltage Range: 1.0V to 2.5V ------- !!!!! :(
Напруга на выходе 2.5 по даташиту :nez-nayu: - они могли так сделать , диску надо меньше энэргии жрать ! могли уменьшить с 3.3 до 2.5 !
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 10:51
Fudgicu12 писал(а):
Fujitsu - жосткий диск , сгорела плата !
мне кажется, что в мягком диске сгорела плата :-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 17:59
:-ok-: ПОЛУЧИЛОСЬ ! рано пока радоватца ,
но я уже рискнул и подал через стабилизатор туда 3.3в и сдвиги есть !
Сразу он с затвора напряжение снял и 1.3в теперь есть !
Трошки ожил :) , теперь надо не спешить и дальше думать ,
шо теперь посоветуете ?
Надо его целиком теперь сложить и запустить пытатца ! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 08:48
РАБОТАЕТ ! :ya_hoo_oo: , повезло мне , очень повезло :)
я его собрал , от слава богу запустилса и определился , проверю теперь на сектора битые и подобное !
Еще одна проблема , как его деталь туда впихнуть , я его сложил и сверху на плату припаял проводами этот стабилизатор , он теперь балтеитца там , в середину впихнуть нельзя бо большой и так оставить тоже :du_ma_et:
Цирк короче :)
Зато есть теперь рабочий диск на 160г , уже приятно , так я обрадовался когда получилось - это щастье такое , такая радость ! :)
Прогоню тэсты - отпишусь , думаю нормально будет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 09:51
Катушку (которая 4r7) снять, места будет вагон. Припаивать не проводами, а проволочками (ножки от резисторов например) - болтаться не будет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 23:56
Остается только поздравить, что обошлось без последствий и банка живая.
Я бы не стал заморачиваться так на долго ради ремонта платы, подождал бы пока живая появится.
Мелкой емкости живые диски и так девать некуда.
Уже мало кто хочет их в своих компьютерах иметь. Всем емкие подавай.
А на новых, емких, данные по микросхемам обычно уже мало реально найти.
Тут проще сразу живую плату искать.
Но тут уж, каждый сам решает на что свое время тратить. :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 09:13
НУ , разобрались и то хорошо :)
Может кому-то эта информация будет полезной !
Мне например лучше иметь 3 диска по 200гиг - чем один большой !
Маленькие размеры - лучше ! можно отключить всегда ненужный , а большой медленее работает и если накроетца тэрабайтник например - то все !
а так 3 диска , один накрылса а 2 осталось ! :)
У меня еще самсунг есть диск , он нормально работал , там 40 или 80 гиг !
Я его решил открыть гермоблок , посмотреть шо там в середине :du_ma_et:
интересно было !
Я его открыл , и он открытым работал , двигалась эта головка там , я его потом закрыл и ради эксперемента продолжал работать на нем ! там виндоус стоял и комп у меня с него грузилса ! и он работал нормально , без проблем ! я его даже не закручивал гермоблок винтами , лежал в системнике и все !
Я читал статьи , шо если его вскрыть - то он работать не будет долго :du_ma_et: а у меня работал пол года ! я с него загружалса каждый день и все было нормально , и секторов битых не было ! и работал бы и по сей день :(
но я как-то его открыл однажды , и пальцем коснулса поверхности диска и появился там жировой отпечаток :(
Я так ради эксперемента , по глупости по своей взял салфетку и думал вытру то пятно , а оно не вытираетца :sh_ok: , оно еще больше по всему диску растерлось :ny_tik:
Короче - я диск включил и все ! начала стучать головка и диск вообще
перестал определятца :(
Мне вот непонятно с чем связана эта такая неисправность ? :du_ma_et:
Диск - это зеркальная болванка , она гладкая ,
получаетца это пятно жировое залепило головку ? :du_ma_et: не пойму я никак ?
Почему он перестал работать ?
Мне интересно в деталях шо произошло , непонятно мне :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 12:09
Бывают, редкие исключения, что после вскрытия работает и долго.
Не попала пыль.
Проконтролировать, попала или не попала пыль в гермоблок, простыми методами невозможно.
А отпечаток не дает головкам нормально летать.
Вот картинка поясняет, как выглядит пыль и отпечаток пальца на поверхности, относительно высоты полета головки.
https://yadi.sk/d/LmThkJxq3J6rV4
На старых дисках высота была побольше, они были менее чувствительны к пыли.
А современные любого чиха не переносят.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 14:13
Вот кстати наткнулся на ссылки для любителей ремонтировать платы:
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?p=134276#p134276
Сам такими ссылками не пользуюсь практически. Крайне редко платы чиню.
Когда уникальная плата попадается, которую нереально быстро найти.
Даже предохранители обычно не меняю, чтобы время не терять.
Предохранитель просто так не горит, и что еще могло сдохнуть или почти сдохнуть, неизвестно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 15:15
Там по сути и ремонтировать нечего , по питанию 5, 3.3 и 1.3в предохранители и транзисторы , проверить и все , больше там делать нечего :nez-nayu:
Самая плохая проблема - это когда диск крутитца и щелкает головка , от как у меня в этом самсунге , где я пятно пыталса вытереть !
Все работает - и плата и мотор и крутилка и головка - а головку залепило и теперь диск не видитца :(
Буду теперь знать , шо если диск крутитца и щелкает , то может , например , головка сама отошла или отпаялась там где она с диском соприкосаетца !
Я имею в виду тот малюсенький "кристалик" или шо там , не знаю , который на конце той "стрелы" головки приклеен , где головка с блином соприкосаетца в процесе работы , когда крутитца !
Это место самое важное , самое уязвимое ! Там постоянное трение :du_ma_et: вибрации разные , и эта деталька маленькая , она припаяна на шлейфик и от нее дорожки идут уже на драйвер наверно
И от в этом месте , она отламуетца со временем , :nez-nayu: и все ! и диск перестает вообще видеть !
Тут мне не понятно до конца как оно устроено :du_ma_et:
Этот кристалик он скользит по поверхности диска , и еще он магнитит диск как-то ?
Там их 2 этих кристалика , с верху и с низу диска на головке на этой :du_ma_et:
Это два магнита какие-то ?
От если двигать эту головку по поверхности блина - она раз и залипает , намертво , потом ее надавил в бок - она опять плавает свободно , непонятно оно мне , полностью
шо там происходит ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 16:16
Тут можно почитать.
http://hddscan.com/doc/HDD_from_inside.html
Но на английском, русской документации по хардам практически нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 17:18
Да , спасибо , хорошая ссылка ! :)
Но я все- равно ничего не пойму :nez-nayu: мистика какая-то :du_ma_et:
Они пишут шо головка , парит типа в воздухе , над поверхностью диска :du_ma_et: на высоте 5-10 нанометров
Эта головка не может парить в воздухе над поверхностью диска :( потому шо там две прижимные пластины есть , головка приделана или приклеена к этим прижимным пластинам , если головку с этого блина снять , то головки эти прижмутца друг к другу , оно как пинцет получаетца :du_ma_et:
Ну так же , если подумать , как она может парить в воздухе ? ее механически к диску прижимает :( она по-любому прижимаетца ,
Они пишут шо она парит в воздухе - так быть не может :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 17:47
Ну это вам аэродинамику нужно изучать.
Раздел - полеты на экранном эффекте.
Если блин не крутится, конечно ляжет и прижмется, так что потом не вот-то оторвешь.
Адгезия может слайдер намертво к поверхности приклеить.
А когда блин крутится он увлекает за собой воздух и этот тонкий слой воздуха удерживает слайдер в полете.
Усилие пружины рассчитано так, чтобы не слишком высоко и не слишком низко летел.
На современных применяется регулировка высоты полета.
В основном биметаллической подвеской.
Но есть и другие варианты, регулировки высоты.
Специальный материал слайдера, который под действием тока меняет форму или пьеза кристаллами.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 18:17
Ясно , :)
да , скользить оно тоже не может по диску , по-томушо трение будет сильное и нагрев , а там не одной царапины нету :du_ma_et:
Аэродинамика - это понятно , шо ее будет вверх подымать , наверно так и есть ! по-другому никак :nez-nayu:
Я не думал шо там так все сложно , это реально надо удержать ее на определенной высоте , ращитать силу давления на эту головку , скорость вращения диска и т.п. :(
Сума сойти ! :sh_ok:
Я в шоке от этой механики !
Теперь я понял почему у меня из-за пятна на диске оно перестало диск видеть , залипла головка ! парить не может нормально ! :(
Попробую в спирту головку помыть и блин тоже ! :du_ma_et: не знаю шо будет :(
Теперь понятно почему диски опасно вскрывать :(
С таким принципом работы должно все четко быть ! Влага не должна попасть и пыль !
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 21:11
Вообще упустил как-то я этот момент с аэродинамикой этой :du_ma_et:
может конечно быть такое , теоретически , но сильно большое натяжение стрелы этой , сильно она прижимает эту головку, Я думаю не хватит там силы потока воздуха , шоб головку оторвать и дердать в воздухе :( сомнения меня берут большие по этому поводу
Не уверен я шо оно так ! но может быть :du_ma_et:
шо-то там еще есть , загадка какая-то ,
Но оно как-бы в воздухе порит когда крутитца :(
Хитрая там система какая-то , как-то оно интересно сделано шо такой эфект получаетца :)
Там еще эта головка на конце стрелы как-то непонятно закреплена ,
у нее одна сторона болтаетца , если эту стрелу приподнять , :(
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 21:38
Не верю я в эту теорию аэродинамики , то они пишут шо-папало эти производители , шоб в заблуждение ввести :(
0.0038 нанометров у них расстояние от головки до блина :du_ma_et: - это бред какой-то , как они померяли ? волосинка - это бревно получаетца ! :)
Это шоб им в такой допуск попасть в расстоянии - это надо по микронам вес головки мерять , вес блина , вес стрелы этой и все подобное по частям :(
Есть там я думаю какое-то скольжение , минимальное , или я не знаю , надо мне подумать :du_ma_et:
Маленькое оно очень , надо разобрать и под микроскопом посмотреть и все я думаю ясно будет :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 21:50
""Высота голов на современных жестких дисках составляет около 5-10 нанометров. Например: средний человеческий волос имеет диаметр около 25000 нанометров. Если какая-либо частица попадает под ползунок, она может сразу перегреть (из-за трения) головки и убить их, поэтому чистый воздух внутри HDA так важен."""
- Это я часть текста перевел про эти головки :(
Я в это не верю ! это они уже нафантазировали , это уже неправда ! :(
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 21:58
5-10 нанометров расстояние от головы до блина :sh_ok:
толщина волосины - 25000 нанометров !
Это уже скольжение ,
Трудно мне эту картину представить :ne_ne_ne:
Это нереально такое расстояние вымерять :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 23:42
Почему нереально, ищите патенты на эту тему.
Там более менее все расписано.
Но какой конкретно патент использует каждый призводитель в своих дисках, определить мало реально
Высота замеряется по сигналам в специальных полях в серво меток.
Есть книга от американского профессора
CRC.Press.Hard.Disk.Drive.Mechatronics.and.Control.Nov.2006.pdf
Там хоть и устаревшие, но есть формулы расчетов.
Наш тоже написал книгу про магнитные головки
Не помню точно названия, что-то типа - современные магнитные датчики.
Покупал когдато, но найти саму книгу сейчас нереально из-за ремонта в квартире.
Сама головка меньше микрона, на торце слайдера.
А в ней 128 слоев магниторезистивного материала, разделенного диэлектриком.
Для получение гигантского магниторезистивного туннельного эффекта.
И сам блин покрыт до 40 слоев различных магнитных материалов разделенных аморфным углеродом.
При желании все можно найти.
Я своей целью не ставлю, рассказывать все это на форумах или на сайтах.
Без этого проблем выше крыши.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 11:32
Интересная информация , буду теперь иметь представление хоть какое-то , :)
Это уже сильно маленькое они делают , перебор уже , там токи нужны тоже маленькие , шоб пробоя не было . И надежность нам низкая , шо-то перекосило оно уже не работает :(
Это они на электронном уровне напыление наверно делают :du_ma_et: детали такие
Да я согласен , по документации ихней оно так ! - но не стоит всему верить шо там написано :) есть теория и практика !
в теории - оно так ! но на практике оно будет по другому :(
Все-равно я не думаю шо реально там при вращении будет 5-10 нанометров :du_ma_et:
Оно двигаетца еще в лево-право и быстро :( оно не стоит на месте , там потоки воздуха , вращение :nez-nayu:
А какой у нее допуск погрешности тогда ? - 1 нанометр :du_ma_et:
Не будет оно так точно все как , они описали , по крайней мере в этоих дисках ,
Там либо есть скольжение - либо его нет ! в процесе работы :)
Скольжение там ЕСТЬ я думаю в роцесе работы :)
Головка одним краем прилегает к диску когда оно крутитца , по-любому там будет скольжение , она как бы под углом будет в процесе работы ,
Но в воздухе она не парит , как они это описали , :(
одна сторона приподнята может быть в процесе вращения , типа приподнята , как бы , и ото этот угол 5-10 микрон типа будет ! то шоб трение снизить он есть тот угол :)
А другая сторона головки будет скользить по диску
Шо-то не то там , с этим процесом работы , с этими полетами , :du_ma_et:
Я от в руки это беру , смотрю на эту головку , диск , - не может оно так быть как они описали ! :(
Я понимаю шо есть документация и описание все ! но НЕ будет оно так с полетом этой головки ! не будет она летать над диском ! много там есть моментов технических - которые ну никак этому не способствуют ! :(
Давит сильно стрела на эту головку ! там давление сильное , стрела - метала пластина пол милиметра ! :( ее обратно выгнуть потоком воздуха диска - нереально :( маловероятно , ну там на 1 микрон или как они там пишут
Хух :du_ma_et: Уже и я в заблуждении :(
Короче скользит она эта головка по диску ,
Сутки уже думаю как она может летать ? :du_ma_et:
А вы верите в эту теорию ее полета , для вас оно все ясно и прозрачно ?
мне интересно , вы с этим согласны ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 11:56
Спасибо вам , шо вы со мной это обсуждаете :) интересные эти темы все
А то шо проблем других хватает - это всегда так в жизни ! я уже привык :) не одни проблемы дак другие ! одни заканчиваютца проблемы а другие начинаютца ! всегда это есть , я уже не обращаю внимания на это :)
Я от заметил одну закономерность в жизни интересную по поводу проблем :du_ma_et:
Оно как получаетца , проблемы они одна за одной идут , как бы они в очереди одна за одной :(
Решил одну проблему - приходит другая и так далее ! :)
Тут есть момент такой , не узнаешь какая другая проблема - пока первую не решишь !
Решишь одну проблему - придет другая !
Не решашь первую проблему - другая не придет ! пока первая проблема не решена , другая не приходит - ТАКОЙ порядок !
Не надо решать первую проблему шоб не пришла другая ! Потому шо другая проблема может быть хуже чем первая , ЕСТЬ такой момент , тут надо угадать , как лучше ?
От я подумал :du_ma_et: Если голова в диске стучит , вообще надо голову сначала проверять :(
Плохо шо надо гермоблок этот в диске вскрывать - шоб головку эту проверить , Прозвонить как-то , шоб не было там обрыва или замыкания ! :du_ma_et:
Там 2 детали основные как я понял - это микросхемка та шо на шлейфе этой основной головы и Головка маленикая тоже она на шлейфе к этой микросхеме припаяна :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 12:12
Ладно :) я от диск другой куплю нерабочий и мы будем обсуждать , вместе :)
Фуджицу - сделали , повезло ! я его купил за 1 долар :)
Самсунг этот шо я залепил жировой отпечаток - уже ему все ! приплыли :( я еще в спирту помою головы , но маловероятно :(
Есть на примете 2 диска WD
один на 1 тэр а 2й на 3 тэр ! они по 3-4 бакса каждый ! :) недорого , оба вообще не крутятца , либо крутилки дохлые - либо шо-то по питанию :)
Вариант ? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 13:47
Я вам еще больше скажу :a_g_a:
Все эти микросхемы , разные процесоры , сложные эти схемы , маленикие эти расстояния , головки эти , все эти технологии новые - это все не наши технологии !
Они эти производители - взяли уже готовое :(
Они сами не знают как оно работает , пишут всякую документацию непонятную , разные находят объяснения :du_ma_et: по-этому нету нигде схем по этим устройствам , непонятные принципы работы и подобное ...
Это готовые технологии они получили , готовое оборудование уже есть :) они это штампуют все механически , пытаютца там шо-то понять , объяснить шо-то из далека
и подобное
Это технологии инопланетян :a_g_a: Все эти схемы , детали и все остальное !
Шоб сделать такую деталь как вы написали -
""Сама головка меньше микрона, на торце слайдера.
А в ней 128 слоев магниторезистивного материала, разделенного диэлектриком"""
Это надо иметь оборудование и технологии такие - шоб реально это сделать :du_ma_et: , а еще шоб сделать это оборудование - надо еще круче оборудование иметь ! :(
Поэтому и приходитца самим шо-то понимать , своими силами !
НИКТО не знает как оно работает , и как оно устроено и из чего оно сделано :(
и нету этой инфы и ясности нету !
Они собирают на заводах это все в кучу , но там никто не понимает толком шо он делает ,
Подойди к любому и спроси , :)
Ну он скажет типа там , производство я оператор и подобное , А так реально они сами болваны , штампуют готовое , и пишут какие-то объяснения непонятные
типа там оно летает над диском , балбесы ! :(
Можете смеятца - но это правда ! :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 13:50
Конечно, все поставки как минимум с Марса. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 14:13
Не исключено :( может и с марса !
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 14:24
Fudgicu12
У нас в стране просто технологий таких нет, проспали все еще в 80 годах.
Соответственно и в школах институтах такому не научат. Некому.
Как может профессор чему-то научить если у нас ни разработок, ни производства такого нет.
А к буржуинам учиться поехать за бешённые деньги не каждый будущий профессор сможет.
Все это реально, и полеты на высоте 5-10 нанометров.
И сверх гладкие поверхности полученные методами вакуумного плазменного напыления.
Вы же не удивляетесь когда пишут что флэшки сделаны по технологии 13-19 нанометров.
Но мало кто представляет у нас, как такие флэшки можно сделать.
Когда наша микро промышленность застряла еще на 65 нанометрах.
У нас простой спирт высокой очистки считай что нереально купить.
Какой не купишь, оказывается грязный. и помыв блины, не сделаешь а убьёшь хард окончательно
А чтобы своими силами такой чистый спирт получать, оборудования придется на миллионы закупить.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 14:35
А сверх чистые чистящие растворы, запрещены к ввозу в нашу страну.
Как высоко технологичные.
Только нарушая закон, через левые каналы.
Хорошей очистки растворы (но не достаточной для работы с дисками) от 150$ литр.
Кто такое себе позволит?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 14:52
Сами блины покрыты очень чистым фторопластовым пластиком.
Слоем в несколько нанометров.
Я изучал вопрос можно ли такой пластик где-то приобрести, чтобы восстанавливать царапины.
И выпал в осадок. когда узнал что пробный образец такого пластика 30 грамм стоит 1000$.
В Японии при заводе делающим пластины для дисков, есть дата рековери фирма, которая умеет восстанавливать слегка запиленные пластины. Так там стоимость работы от 10000$.
Много людей согласятся восстанавливать свои данные за такие деньги?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 15:53
Интересно
почему там битые сектора появляютца на том блине ? какие-то микроцарапины или это програмная проблема :du_ma_et:
Почему там битые сектора возникают ?
Головка в воздухе парит над блином , по идее поцарапать не должна :du_ma_et:
Перемагнитить тот сектор и все !
или блин внутри теряет свойства свои , где он намагничиваетца или какой-то он импульс там держит или заряд :du_ma_et:
Этот блин по принципу касетного магнитафона устроен , головка его намагничивает и размагничивает или как ?
тоже непонятно
