Текущее время: 03 фев 2026 09:03
 Заголовок сообщения: Модификация биоса Vostro 3550
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 17:13
Всем привет.
Имеется следующая задача.
Есть Dell vostro 3550 с убитой платой, в наличии имеется плата от dell N5110 (дискретное видео Geforce GT525m)
Суть в следующем: vostro 3550 имеет дискретное видео radeon (модификации с Nvidia графикой не бывает),
если зашить биос от востро то понятно не ставится драйвер на дискретку, если зашить от N5110 - драйвер ставится но не работает клавиатура (у N5110 она полная с цифровым блоком, у востро 3550 без цифро блока)
перечитал кучу инфы по модам биоса все темы обсуждают замены радеона на радеон и с жирафа на жираф, но нет никакой инфы как поменять с радеона на жираф.
прошу помощи у гуру в сборке биоса востро с жирафом.
 Заголовок сообщения: Re: Модификация биоса Vostro 3550
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 19:03
а где биосы?
а где биосы?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 19:05
хотя, 99% решение будет только в отключении дискретки.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 20:13
Может можно клавиатурный модуль поменять?
скорее я так думаю это модуль мультика
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 20:29
Прошивки-то дадите не?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 21:01
3550 - download/file.php?id=38418
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 22:10
Блок для мульта идентичный, выборка идет через страпы. Открываем схему и смотрим model_id dq13
Может и видео заработает в определенной установке) Не проверял есть ли видеомодуль внутри соответствующий
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 22:31
а не - вариации нет как раз такой(
но можно попробовать варианты "13" - может прокатит
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 12:39
Отписался на влабе,сюда дамп не влез :(
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 12:42
засунем :men:
http://notebook1.com.ua/ftp/Vostro%2035 ... GF525m.rar
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], sansan88, Yandex [Bot]
