Текущее время: 16 апр 2026 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 00:20
СОВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Виталий(***@yandex.ru)
Может кто-нибудь сталкивался? Посудомоечная машина Bosch-ХХХХ в режиме ополаскивания на низких оборотах коромысла незначительная потеря мощности, однако, без срабатывания кода E-17. Полностью перебрал блок ополаскивания, сменил подшипники, отрегулировал шаг крыльчатки и перемотал трансформатор. Если недозагружена верхняя полка в сливной воде появляется легкий привкус альдегида. Что это может быть?
Гена-сан(anon)
У меня была аналогичная проблема, помогло заново перепрограммировать модуль отсоса. В Бошах модели XXXX не учтен паразитный потенциал пары медь/оксид никеля, возникающий на коронке прокладки венчика. Смыв после борща или кислых щей дает сильный положительный pH, который машинка ошибочно принимает за логическую единицу. Мы с тестем (земля пухом!) сперва этого не поняли, пришлось до винтика разобрать на газетке процессорный блок, выпаять память, стравить адресные шины и только после этого мы догадались, что проблему можно решить софтом.)
Гена-сан, я тоже первым делом подумал про прокладку венчика, но в моей конфигурации машинки медный ободок заменен на пластиковый, поэтому химическому потенциалу неоткуда взяться...
Tatarenko (гуру)
Виталий, этого не может быть. Я в своё время интересовался проблемой и выяснил, что пластиковые ободки вместо медных ставят исключительно на чешском сборочном заводом в Плодвинце, почему - отдельная тема для разговора, но факт остается фактом - кроме того, чешские машинки начиная с 2007-го года поставлялись исключительно в Казахстан. Проверьте еще раз, возможно, вы не до конца разобрали головку венчика и приняли за край прокладки компрессионный диск, который, действительно, делается из полипропилена, если, конечно, вы не привезли машинку из Казахстана.
Орфей62(anon)
Если бы машинка была из Казахстана в ней вряд ли удалось так легко перемотать трансформатор.)
Tatarenko (гуру)
Орфей62: Это точно)) Кстати, Виталий, вы не пробовали ввести в сливной шланг миниатютную видеокамеру и вручную вращая крыльчатку во время мойки проконтролировать синхронизацию с инжектором?
Ну разумеется, первым делом я проконтролировал синхронизацию с инжектором, для чего мне не пришлось использовать камеру, потому что еще в первую разборку я вмонтировал в лючок компрессора смотровое окошко.) Спасибо за версии, друзья, сегодня ночью попробую в гараже провести полную томографию отсоса и найти утечки паразитного потенциала...
Tatarenko (гуру)
Успехов!
Гена-сан(anon)
Обязательно расскажите о результатах!
Артем (новичок)
Всем привет! Мужики, выручайте! Убился - жужжит, но не моет, только мигает "бантик с капелькой".(( Что не так?((
Артем (новичок)
А, разобрался! Это нам в стояке воду перекрывали.) Всё заработало, хорошего дня!))
Орфей62(anon)
Tatarenko (гуру)
Что это было?
Гена-сан(anon)
Боже, какой позор...
Взято отсюда.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 21:51
наверно смешно,но не читал,большие тексты утомляют.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 01:05
Тогда специально для тебя, Петрович. "Первые шаги работы с мультиметром" холст, масло. :-)
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 11:39
Hits [Вячеслав Кузьминов]
да мне лучше в картинках,а много букв утомляет читать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 11:40
по поводу картинки-походу чел меряет сопротивление своего писюна. :ts_ss:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 15 май 2017 12:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 12:01
картинка зачетнейшая !
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 15:43
Картинка - класс!
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 03:53
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 11:43
Hits [Вячеслав Кузьминов] придурковатт это старая система измерения.советская ещё,сейчас современная система измрения меряют в ебонатах.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 13:02
Ща сопротивление писюнов меряют у кого больше в омах тот и главный)))
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 17:22
:( Надеюсь, у мальчуган не Мегаомметр в руках.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 20:13
при сервисе у нас еще есть небольшой торг.зал, где детальки там всякие продаем шимки, мосфеты, и т.д.....
приходят, покупают - люди разные от профи до чайников. вот истории и записываю.
пришло как-то "подрастающее поколение", и заявило что вот хочу купить вот "такую детальку" и показывает выпаянный с мат. платы дроссель. На вопрос зачем "подрастающему поколению" нужна именно это деталь - был дан однозначный ответ - это деталь в КЗ.
Удивился я, но виду не подал, спрашиваю далее - как было определено КЗ? Тестером!!! звенит же и так и так!!! Н уда ладно звенит и звенит - ну почему же именно он? там же на плате несколько таких? Он нагрелся!!! Как? Раз на плате КЗ, то нужно использовать ЛБП! И сколько же вольт и куда Вы подали? Вот на эту микросхему (W25Q32) на 3 и 6 ногу - 19вольт (типа В+). Что же было дальше? Да особо ничего микросхемка нагрелась, потом остыла, видимо там КЗ выжглось, а так она рабочая. Дядь! а дядь! дроссель то продашь?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 04:12
Про стиралски только сейчас прочитать удалось
Ну да, Боже какой позор! это так по Грибоедовски, у нас на НБ1 зовут Сергей Петровича что сразу накуй послал. А ведь люди с помоями работают! Но как культурно с ламерами!?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 11:34
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 16:34
Вышла новая книга Дейла Карнеги "Как избавиться от друзей, приобретенных
с помощью моей предыдущей книги". М. : Психиздат, 2011 ...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 18:14
https://yandex.ru/video/search?text=%D0 ... la1-2131-V
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 02:28
-Дорогая, может, тебе съездить куда-нибудь?
-Да, конечно, дорогой, а куда?
-Ну, может, для начала, в рыло :-)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 18:49
В начале ролика бланки той же фирмы что рекламируют в конце ролика) Фирма всем известна :-) :-) :-)
Ссылка на M24 нужен Flash
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 11:49
-У вас товар,у нас купец!
наш жених не курит,не пьёт,с девками не хороводится!
Голос старой бабки с печи:
-А не ёбнутый ли он у вас?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 00:12
так вот как выглядит пиписькомерство!)))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 19:37
мы включили тестовую базу для желающих посмотреть, потрогать, по нажимать кнопки и просто любопытных
viewtopic.php?f=497&t=138051
и дали всем полные права на любые действия
и вот итог прошедших суток
были отключены права всем пользователям 2 раза
очищена (обнулена, т.е стёрта) база данных 3 раза
очищены и выключены все настройки 1 раз
отключены почти все пользователей от базы (отправлены в архив) 2 раза
полностью очищен каталог устройств 1 раз
Алексей. писал(а):
хочу сказать СПАСИБО любознательным пользователям, которые не поленились
- очистить каталог устройств
- удалить часть пользователей
- отключить все настройки
- поменять пользователям права, или вообще их отобрать
- несколько раз обнулить базу данных
- совершить прочие диверсии
Если Вы потратили своё время на эти действия, значит Вам не всё равно
:cool_cool: :cool_cool: :cool_cool: :-)
Приношу извинения за то, что бекап этой тестовой базы у нас есть и восстановление занимает 4 минуты времени
Все серьёзные изменения выводятся в отчёт админу и периодически восстанавливаются по умолчанию
Так же сообщаю, что вариант представленной базы немного урезан и на ней мы периодически отлаживаем всякую мелочь, и не только
:men: :nel-zya:
000.png [ 6.69 КБ | Просмотров: 11858 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 20:06
Надо просто в предупреждении написать:
Внимание! Все данные на Вашем компьютере будут удалены!
И пытливых "умов" поубавится, а может и наоборот, если вспоминать популярные когда то программы шутки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 20:10
...??а что...хороший тест, между прочим, на IQ ..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 20:31
Алексей. писал(а):
ОГРОМНОЕ!!!!!Спасибо "неизвестному тестеру", который нашёл один существенный баг в нашей программе.
Как выяснилось, пользователь имеющий права на архивирование сотрудников, может за архивировать не только всех сотрудников, но и самого себя.
Баг добавлен к исправлению, завтра пользователь не сможет архивировать самого себя
Доступ для всех "любознательных" восстановлен.
не придётся нанимать тестировщика искать баги, ДОБРЫЕ И ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ всё сделают за них, в попытке сделать бяку
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 22:38
Молода, просунута, сучасна пара вирішила завести дітей. Відмовилися від презервативів, сіли на правильні дієти, а дітей нема! Рік нема. два нема... Лікувалися у найкращіх європейських лікарів, в найсучасніших європейських клініках... Не допомогає! Почули вони, що високо в Карпатських горах живе народний цілитель, мольфар, який лікує геть усе. Поїхали до нього, розповіли про свої проблеми. Мовляв і так і сяк, а дітей нема! Мольфар їх уважно вислухав, а потім і каже: - Хлопці, ви що, йобнуті?!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 01:41
Хороший инженер не обязан знать формулу - он обязан знать где ее найти
Физику, математику и инженеру дали задание — найти объём красного резинового мячика.
Физик погрузил мяч в стакан с водой и измерил объём вытесненной жидкости.
Математик измерил диаметр мяча и рассчитал тройной интеграл.
Инженер достал из стола свою «Таблицу объёмов красных резиновых мячей» и нашёл нужное значение.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 20:29
Мой бизнес по продаже цветочных удобрений шел хорошо...
Но Аррlе подала на меня в суд.
У них уже был патент на продажу g@вна для нарциссов по завышенным ценам.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 23:13
Однажды первоклашкам предложили на уроке чтения нарисовать иллюстрацию к стихотворению Пушкина: Бразды пушистые взрывая Летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке В тулупе теплом, в кушачке. И вот, что получилось у детишек. Начнем с того, что самыми понятными словами этого четверостишья оказались "тулуп" и "кушачек". Кибитка была изображена в виде летательного объекта. Почему? Ну, как же, русским ведь языком сказано — "Летит". Значит летит. Причем у некоторых детей аппарат этот имел кубическую форму. Видимо из-за созвучия слов "кибитка" и "кубик". И вот летит по небу эдакая ки(у)битка и что делает? Правильно — взрывает. Кого? Бразды пушистые. Что же такое бразды? Видимо если пушистые, следовательно, звери такие. Однако что за название непонятное "бразды", что за звери? А нормальные такие звери. Инопланетные. Нечто среднее по внешнему виду между бобрами и дроздами. И вот вполне уже логичная картина получается — летит кубической формы серьезный такой космический летательный аппарат, из которого на бедных пушистых мутантов — браздов сыплются градом снаряды и бомбы, разнося инопланетную живность в клочья. (Понятие падежей первоклассникам ведь не известно еще в силу возраста. Поэтому никого не смутило, что написано-то бразды, а не браздов, как по идее должно было бы быть). А рядом, неподалеку от этого безобразия сидит некая загадочная личность и спокойно так за всем этим геноцидом наблюдает. Это ямщик. Причем изображен он, сидя на обруче (облучек — обручок, почти совсем одно и то же), в кожухе и с лопатой в руках. Почему с лопатой? Ну, как же — он же ямщик, чем же еще ему ямы копать. Сидит он на обруче, значит, с лопатой, на краю огромной ямы, которую успел уже благополучно выкопать. Спросите, зачем выкопал? Понятно зачем — браздов хоронить! Логично? Логично.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 04:11
Гаврила починял ноутбуки
Гаврила схемы их качал
Он знал про их контрольны точки
И ни одну не пропускал!
Короче такое вот буриме, продолжим?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 04:23
Гаврила поломал ноутбук свой,
его Гаврила разобрал,
Наделал много кривых фоток
По интернетам разослал!
