Текущее время: 05 май 2026 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 215-0674034 - чем заменить
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 12:47
Старт был после прогрева. Биос не шил. Там нужно что-то править или от какой-то другой модели подойдёт? Просто раньше такими опытами не занимался, но не было 34 в продаже.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 12:50
Кстати, 2007 новый ставил, не из Китая
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:12
чтобы что-то сказали в ответ - нужно хотя бы платформу указывать
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 15:55
извиняюсь, понедельник день тяжелый.. все в данном случае становится вместо 0674034. я например ставлю 0674058
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 18:58
Спасибо
Значит менять на 216-0674026 не обязательно, а проблема скорее всего в биосе?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 14:25
проблема между подули на 034 и он ожил и всем остальным (текущим моментом)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 22:26
Извините, что так долго, но только сейчас руки дошли до этого бука. В общем, снял с донора 216-0674026, поставил на свой ASUS и всё заработало. Биос не перешивал, всё завелось на родном. Поэтому на этой плате лучше поставить 26, не знаю чего у меня с 2007 не завёлся, но факт есть факт. Всем откликнувшимся спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 15:21
Лучше или хуже- говорить, можно судя из практики общей, а она говорит, что все туда ставится, основная причина может быть только из-за кривизны рук.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020 17:08
Quanta ut12
DAUT1AMB6D0 REV: D
215-0674034 заменил на 215-0674058 без допиливаний
У меня ошибку процессора выдал
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020 18:42
и правильно сделал
если бы вы больше читали ту информацию по этой плате что написана на форумах - то поняли бы , что эта плата не для экспериментов
плата уже обжёвана вдоль и поперёк
Кто хочет - ищет способ
